查看: 1060|回复: 4
[求助中]
hp pavilion 20开机无显,求思路
发表于 2017-7-28 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp pavilion 20开机无显,求思路,换了内存开机有中跳变,明显过了内存,测试内存总线上有波,怀疑显卡,上BGA还是一样,然后刷了3个BIOS,故障依旧,接下来订了个显卡,换了还是一样,真不知道如何搞了,有同行修过这机吗,
发表于 2017-7-28 10:37:09 | 只看该作者 �
这个机器有没有屏接口转换芯片?
发表于 2017-7-28 10:38:09 | 只看该作者 �
外接有显示吗?插键盘有没有大小写
发表于 2017-7-28 10:49:15 | 只看该作者 �
这个是不是一体机啊。,可以排除一下屏
发表于 2017-7-28 13:12:19 | 只看该作者 �
显卡的供电,复位,时钟信号是否正常呢?
