查看: 6611|回复: 20
航嘉hk350修复
发表于 2017-7-5 21:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来迅维有九个年头了,这是第一帖
前几天闲来无事,去附近的电脑店里转了一下,5块钱买来一个航嘉hk350-55bp s1被动式电源,据说是联想台式机专用电源,此电源没有sata接口
于是为保万一用灯泡大法短接开机,发现5bsb待机电源正常,由于断掉一片散热风扇的叶子,开机振动有点大,可是一股熟悉的味道,一闻就知道是电容冒水了,拆开看果然是+12v  16v2200uf滤波电容那冒出来的烟,手里没有那么大的电容,就用两只25v1000uf电容并联代换了
散热风扇用的是电磁炉拆机的风扇,尺寸刚刚好
这个电源的lm339和lm358集成在一个独立的小板上,pwm是az7500bp-e1
可能以后改可调电源要好改点吧
实践;换好+12v滤波电容和散热风扇后各路输出均带一个12v60w的汽车灯泡一切正常,就此修复完毕
最后图片八楼附上
发表于 2017-7-14 16:30:44 | 只看该作者 �
电容鼓包了吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
拿回来可能鼓包了,上电就流尿了(^o^)  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:13
发表于 2017-7-5 21:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好电源修好一样用,楼主赞一个。  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:43
发表于 2017-7-5 21:54:06 | 只看该作者 �
直得赞扬,发贴不容易呀……拍了那么多相处
还有一些没有介绍完,怎么办? 限制上传了  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:57
发表于 2017-7-5 21:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一些没有介绍完,怎么办?
限制上传了
发表于 2017-7-5 22:26:09 | 只看该作者 �
九年发一贴!!!楼主你不说出来多好!就没人知道了。
个人原因,我四川绵阳市的,08年注册,08年地震,当时维修养不活一大家子人,还要修房子,地震一招回到解放前,家家贷款几万和十几万不等 期间几年出门卖体力养活一家人和还银行当时修房贷款十几万,虽然利息4厘多  详情 回复 发表于 2017-7-5 22:53
发表于 2017-7-5 22:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期间几年出门卖体力养活一家人和还银行当时修房贷款十几万,虽然利息4厘多点,但是还是压力好大,这几年体力不行了,回到厂里做电工,修理自动机床控制PC和数控PC及电路
发表于 2017-7-5 23:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我有个电源短接后3秒就保护了?挺无解的!可调电源烧3.3v无负载有0.01a的电流,但不足以保护?请问楼主有没有好的办法?
发表于 2017-7-6 05:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 18:03:11 | 只看该作者 �
技术不错!值得学习!!!!!!
发表于 2017-7-12 18:53:32 | 只看该作者 �
手艺不错,学习了!这个电源值得修。
发表于 2017-7-13 20:34:45 | 只看该作者 �
9年,第一帖,这是得庆祝一下!!!
发表于 2017-7-14 13:43:01 | 只看该作者 �
阳新 发表于 2017-7-5 21:51
由于加了一个电容,位置有了变化,所以一个电容接了脚,焊工不好
好电源修好一样用,楼主赞一个。
发表于 2017-7-14 23:06:09 | 只看该作者 �
确实是不错的电源。。。这种电源做工好,用料足。。
发表于 2017-7-15 08:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 13:07:04 | 只看该作者 �
电容的话,这个电源值得修。。。。
发表于 2017-7-23 20:43:16 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知道有没有修的价值了
发表于 2017-7-24 17:33:00 | 只看该作者 �
电源真不好修,换个电容手都下不去
发表于 2017-7-25 14:15:41 | 只看该作者 �
确实是不错的电源。。。.....................
发表于 2017-7-25 14:20:20 | 只看该作者 �
