查看: 3110|回复: 35
[求助中]
求助N53SV REV:2.2 显卡N12P-GS-A1 BIOS!!!
发表于 2017-7-26 11:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕N53S机器,机器问题是点的亮,开机正常 ,进系统后类似花屏,在论坛得知BIOS也会引起这情况(后面有图片说明),在论坛下载将近20个BIOS也没刷好,这BIOS要根据显卡来刷,(大部分BIOS都没显示显卡型号),机器板号:N53SV REV:2.2 内存插槽贴纸N53SV,显卡信号N12P-GS-A1。求BIOS啊!!!
发表于 2017-7-26 11:17:37 | 只看该作者 �
我去 为什么卡半天 又出来三张图片了 其他的累
发表于 2017-7-26 12:19:06 | 只看该作者 �
这个应该要换显卡了  先加温试一下嘛
发表于 2017-7-26 12:20:23 | 只看该作者 �
进系统花屏?  更换内存条试了吗
发表于 2017-7-26 12:43:05 | 只看该作者 �
显卡的嫌疑比较大,一进系统加载完显卡驱动就花,感觉跟bios的关系不大
发表于 2017-7-26 12:54:54 | 只看该作者 �
进系统加载完显卡驱动就花,感觉跟bios的关系不大啊
开机亮机正常,进入系统就花了,在论坛这个板子有好几个 都是跟我一样刷了就好了,这个BIOS要根据显卡型号来刷,不然刷了也没用 我的显卡是N12P-GS-A1 很多BIOS都没说显卡型号 只有主板板号,刷了很多都没好  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:25
发表于 2017-7-26 13:17:55 | 只看该作者 �
这个就是BIOS问题  必须要根据显卡和CPU型号来刷    不然就这样    我第一次   刷了二十多个BIOS才找到  你上某宝看看吧
兄弟 你有这款BIOS嘛 显卡是一样的嘛  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:26
我在某宝问了哈 说名情况 某宝客服回了我句 有些不是BIOS引起的 就没有后续了  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:22
发表于 2017-7-26 13:21:03 | 只看该作者 �
这种应该是显卡驱动或者 显卡本身的问题了吧
不是的驱动问题 我系统换了几个 都一样  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:22
发表于 2017-7-26 13:54:50 | 只看该作者 �
思路清晰啊,学习啦,有时直接刷BIOS
发表于 2017-7-26 14:16:48 | 只看该作者 �
刷了将近20个都没有好,你还坚信是bios啊
主要这个BIOS会引起这种情况 系统换了几个 CPU也换了,显卡加热过  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:27
发表于 2017-7-26 14:22:06 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-7-26 13:17
这个就是BIOS问题  必须要根据显卡和CPU型号来刷    不然就这样    我第一次   刷了二十多个BIOS才找到  你 ...
发表于 2017-7-26 14:22:37 | 只看该作者 �
不是的驱动问题  我系统换了几个 都一样
发表于 2017-7-26 14:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 14:26:13 | 只看该作者 �
BIOS早就没有了 不过你可以打电话给售后要 说你的机子升级BIOS后开不了级 让售后发个给你  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:00
发表于 2017-7-26 14:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 14:41:46 | 只看该作者 �
华硕的板是很挑BIOS的   找同REV版本号的试试啊
发表于 2017-7-26 15:01:51 | 只看该作者 �
加焊下 显卡 试试
发表于 2017-7-26 15:04:44 | 只看该作者 �
换个屏幕试试  不行的话就是驱动没装上吧
外界也是一样的情况 不是屏的问题  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:23
发表于 2017-7-26 15:10:38 | 只看该作者 �
没有这么挑吧? 你找板号一样的应该能用的
我都下了将近个20个BIOS了 其中只有一个BIOS显卡和我一样 但是他那个不是我这个问题  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:21
发表于 2017-7-26 15:11:10 | 只看该作者 �
