查看: 1550|回复: 0
[求助中]
华硕X555LD,进水开机不显示,内存烫手
发表于 2017-7-27 12:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台华硕X555LD,说是进水了,就直接拆开,看到内存供电芯片那里进水,如图是已经处理过的当时开机没试,看到电阻PR8318,也就是给芯片供电的,这个电阻已经腐蚀,就换了一个,也不知道多大,换了200K的,应该是可以用,然后开机,电流到0.8A,不跳了,量了下电量,进水这边内存电压有1.3V多,但无意碰到内存颗粒,好烫啊,怎么内存这么烫,这个正常吗,内存电压有了,内存应该工作了吧,但是这么烫吗?请大家指点下,而且内存供电的偏压很低,只有19,这个也正常吗?还有怎么屏蔽板载内存?
