查看: 1478|回复: 1
[维修经验]
功放芯片cx20671-21z代换11Z
发表于 2017-7-18 16:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送来一个本,是联想G460,现象为独显驱动打不上,有时偶尔打上后,重启电脑又掉了,直接在B460的料板上拆一个显卡装上就OK,装了多个版本的系统都没问题,拿给客人后,过两天客人又把机子拿来了,说是喇叭在播放声音2分钟左右时打顿,我一看功放芯片是功放芯片cx20671-11z,上面的绝缘皮都焦了,找了半天料板也没找到一样的,后来在论坛上看到有人说用11Z代换21z,心想11z可以代换21Z,那21Z一定可以代换11Z,换了一个上去,开机进系统没声音,但右下角的喇叭图标还是有的,放音乐时,喇叭的进度条还是有变化,以为没换好,又拆了一个装上,故障一样,没办法想发个一样型号的芯片的,猛的一样,是不是声卡驱动有问题,卸掉声卡用360驱动大师重装驱动,重启就有声音了,现在分享给大家,希望各位少走弯路~~~~~~~
发表于 2017-7-18 17:07:20 | 只看该作者 �
有些时候奇奇怪怪的故障都有可能是驱动不对引起的
