查看: 3137|回复: 20
[求助中]
改32g内存识别电阻问题。
发表于 2024-7-2 08:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机是 surface pro8,想改32g内存,这个是配置图,是不是需要改R3432的阻值?看不懂这个图,想改三星32g。怎么移动电阻。
发表于 2024-7-2 10:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-07-02 08:56
R3432的阻值改为301
花钱问了,改过的人,改301是升级16g,改的方式就是更改这个电阻的阻值。
你自己试过没有? 按图上的改还会错??  详情 回复 发表于 2024-7-2 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 21:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-07-02 14:52
改成300欧就可以了
对的,再刷BIOS。也留给其他需要升级32g的朋友,做个参考。
发表于 2024-7-2 08:56:55 | 只看该作者 �
R3432的阻值改为301
花钱问了,改过的人,改301是升级16g,改的方式就是更改这个电阻的阻值。  详情 回复 发表于 2024-7-2 10:07
发表于 2024-7-2 10:21:39 | 只看该作者 �
值得学习,什么内存设置,gpio设置,独显核显设置,还有人会屏蔽某相供电,学无止境
发表于 2024-7-2 10:26:16 | 只看该作者 �
你自己试过没有? 按图上的改还会错??
现在改的是,海力士32g,也就是最后标注64g那个,实际那个颗粒是8g的。一组32。不是标注的64g  详情 回复 发表于 2024-7-2 10:38
图纸标记64g,实际那个颗粒是8 g。也就1组32g  详情 回复 发表于 2024-7-2 10:34
发表于 2024-7-2 10:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-07-02 10:26
你自己试过没有? 按图上的改还会错??
发表于 2024-7-2 10:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你自己试过没有? 按图上的改还会错??
哦,。。明白了,没改过这个,我就觉的后面单位Gb 不对  详情 回复 发表于 2024-7-2 11:04
发表于 2024-7-2 11:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-2 11:48:06 | 只看该作者 �
这个表不同于多个电阻的配置方法,是同一个位置的电阻采用不同阻值来代表不同的内存信息。
按这个表看,三星32G内存的配置电阻换465欧到607欧的就行。
发表于 2024-7-2 14:52:11 | 只看该作者 �
改成300欧就可以了
对的,再刷BIOS。也留给其他需要升级32g的朋友,做个参考。  详情 回复 发表于 2024-7-2 21:54
发表于 2024-7-3 07:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图中是小写的Gb,32Gb单个颗粒4GB,想改32GB得看有多少个颗粒
发表于 2024-7-3 13:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2024-07-03 02:34
改了配置电阻 还要刷bios? 那不如直接刷别人改好的bios了
改好的BIOS直接换颗粒就行??
发表于 2024-7-4 12:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-7-4 12:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改32G的需要算好配比电阻。要不然不能识别。
发表于 2024-7-7 19:02:16 | 只看该作者 �
感谢老板分享
发表于 2024-7-8 09:07:59 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2024-7-9 09:23:07 | 只看该作者 �
PRO8有三星32GB的, ?
发表于 2024-7-9 16:19:00 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2024-8-15 19:00:00 | 只看该作者 �
Pro8升级32G内存 不刷BIOS可以进系统吗?我这海力士8升32一直卡LOGO 这是没识别内存还是说BIOS的问题 看别人说不刷BIOS是可以进系统 但是会显示原内存大小 看图只要把R3432改成806Ω的就能识别 改完刷完BIOS还是不行 又订了一套还是这样
