查看: 2097|回复: 21
[维修经验]
闲得蛋疼,来水一贴。
发表于 2017-7-17 11:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL主板,不认声卡,声卡芯片好像是ALC3223,测得6脚波开如下图,
  有波,但不持续,这种情况比较明显,测芯片供电全正常,取下芯片,测 5;6;8;10脚对地阻抗,只有8脚无穷大,其它的都在500左右,以为是CPU坏了,但不死心,找啊找,发现断线了,飞线OK后再测6脚波形。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-17 12:18:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
关键是你咋找到断线的地方???
只要不是从板层直接进CPU,总是有办法的呀。  详情 回复 发表于 2017-7-17 12:30
发表于 2017-7-17 12:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 发表于 2017-7-17 12:18
关键是你咋找到断线的地方???
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 眼睛不错。。。
发表于 2017-7-17 12:41:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是想问哈 你找线花了好长时间  有点佩服你
发表于 2017-7-17 17:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是老小白,没看明白是咋回事,,,,
发表于 2017-7-17 18:34:38 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
看得不是很明白,楼主发帖过于简单,能不能写清楚点呢?
发表于 2017-7-17 19:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5 6 8 10这几个脚是干嘛的
发表于 2017-7-17 19:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5 6 8 10这几个脚是干嘛的
发表于 2017-7-17 20:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在有一台联想机器,也是没声音,不知道是声卡问题还是喇叭问题,郁闷啊
你可以试试耳机有没有 耳机都没有喇叭基本就可以排除了 还有喇叭好坏是可以测量出来的啊  详情 回复 发表于 2017-7-17 20:32
发表于 2017-7-17 20:32:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-17 22:40:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种故障点的确定和查找 应该相对麻烦点  说下断线位置 加分了
发表于 2017-7-17 22:52:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我也收到一台 不过是进水的  声卡氧化,,清理后测量电压都正常  跟换声卡芯片还是不行,,求解
发表于 2017-7-17 22:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ 表述太简单,看的人云里雾里,声卡不发声和CPU什么关系
发表于 2017-7-17 23:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的示波器为什么抓不到,你的是啥型号。。
发表于 2017-7-18 01:18:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没说出短现的位置怎么接 想给你加分都难呀
发表于 2017-7-18 09:36:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
说出短现的位置怎么接 怎么量出断线了  是不是无穷大了
发表于 2017-7-18 09:58:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说得不是太清楚,关键的地方一下子就说完了
发表于 2017-7-18 10:06:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 这个是哪儿断线的有时候没声音真的不好修呀
发表于 2017-7-18 10:25:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
8脚是进桥内部吗、、、、、、、、、
发表于 2017-7-18 14:23:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主技术相当厉害,只是希望能够说的具体点,也让小白学习学习!!!!
