查看: 3883|回复: 28
修好了,给它洗个澡,希望它健康长寿,长城巨龙800sp
发表于 2020-7-24 12:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-7-26 17:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洗板水或者酒精冲的,用水冲的都是傻屌!就是干了说走进水的地方很快氧化,用不了半年就报废!
你懂个毛线,烤箱烤干怎么会有事,进水的主板经常水洗,也没返修过,就看你懂不懂搞  详情 回复 发表于 2020-7-27 22:31
发表于 2020-7-26 16:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用空气压缩泵吹吹
没有那机子,只有普通的吹灰尘的风枪  详情 回复 发表于 2020-8-1 17:33
发表于 2020-7-26 08:53:16 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-7-26 00:19
冲完放烤箱烤烤就行
电吹风吹一吹也可以..................
发表于 2020-7-24 19:48:18 | 只看该作者 �
还真的拿水冲了呀,拿油画笔仔细地刷一刷就好了,反正是被动散热,灰尘应该不会很多吧???
主动式,很多灰,很难扫,才用水冲!  详情 回复 发表于 2020-7-24 22:40
发表于 2020-7-24 22:40:51 | 只看该作者 �
主动式,很多灰,很难扫,才用水冲!
发表于 2020-7-25 08:49:18 | 只看该作者 �
完全干透再通电就没问题,对吗?
是的,我一般等一个星期再用。  详情 回复 发表于 2020-7-25 09:26
发表于 2020-7-25 09:26:52 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2020-7-25 08:49
完全干透再通电就没问题,对吗?
是的,我一般等一个星期再用。
发表于 2020-7-25 11:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这个操作:daxiao:
发表于 2020-7-25 12:32:59 | 只看该作者 �
这种最好拿家里的纯水机出的水来洗才好。
发表于 2020-7-25 17:37:27 | 只看该作者 �
用高压*WF词语*吹最好了。
发表于 2020-7-25 19:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种操作可以
发表于 2020-7-25 21:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不怕腐蚀吗,笔记本主板进水都会腐蚀的
发表于 2020-7-26 00:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冲完放烤箱烤烤就行
电吹风吹一吹也可以..................  详情 回复 发表于 2020-7-26 08:53
发表于 2020-7-26 01:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhmengaa 发表于 2020-07-25 21:11
不怕腐蚀吗,笔记本主板进水都会腐蚀的
不怕吧,洗过好多个了。洗过很干净,很喜欢。
发表于 2020-7-26 20:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-27 17:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗个澡,吹烤干了,没问题的。有问题都是没有干的情况下通电。
发表于 2020-7-27 18:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板干水洗,电源不敢。一不小心就成*WF词语*了。
发表于 2020-7-27 22:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我洗过好多个电源了,自己正在用的也洗过,一直用没发现问题。一般的电源脏,小扫子扫扫就可以了,但那些扫扫还是过意不去的,用水冲洗效果理想。  详情 回复 发表于 2020-8-1 17:35
发表于 2020-8-1 17:33:27 | 只看该作者 �
没有那机子,只有普通的吹灰尘的风枪
