查看: 1213|回复: 11
[笔记本电脑]
K43SV 3.0 8显存 跑码0.7不开机
发表于 2017-7-16 11:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S,板号是:K43SV。3.0 独显8显存。故障现象是:
触发,电流在0.7A左右,且按开关键无法关机。
论坛的BIOS刷了还几个了,下载的每个程序都不一样,谁有这个板号的好BIOS 给我发一个,谢谢了
发表于 2017-7-16 15:35:55 | 只看该作者 �
有可能是103电阻 应该跟bios关系不大
发表于 2017-7-16 15:44:03 | 只看该作者 �
这种情况应该连集显电压都没有,跑代码了吗
发表于 2017-7-16 16:43:50 | 只看该作者 �
论坛里很多都是好的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 19:46:15 | 只看该作者 �
刷了好几个都不行,你可以先查下其他条件啊,
发表于 2017-7-16 22:46:07 | 只看该作者 �
这个bios论坛有原厂的   应该是可以的 曾经下载刷些测试过 完全ok
发表于 2017-7-16 22:46:20 | 只看该作者 �
找不到 可以联系我 我应该有测试ok的
发表于 2017-7-17 01:43:08 | 只看该作者 �
刷了几个nios故障不变的话  你的思想就要升华了
发表于 2017-7-17 05:10:40 | 只看该作者 �
0.7A问题是机子亮了么  不会是不跑吗吧  如果亮了会不会和WAKE有关呢
发表于 2017-7-17 09:01:02 | 只看该作者 �
如果刷了好几个还是一样0.7,应该查查其他有没有问题,不要一直纠结于BIOS
发表于 2017-7-20 11:50:33 | 只看该作者 �
你刷了那么多bios无果,估计还有坏的地方
发表于 2017-7-20 11:51:39 | 只看该作者 �
这个要看贴纸的    板号没有用
