查看: 3819|回复: 25
[求助中]
神舟战神K620C-I7怪问题,大神们给支支招
发表于 2017-7-12 10:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台神舟战神K620C-I7 的本子,独显的,故障现象如下:
开机正常,一运行鲁大师温度测试或显卡性能测试时就掉电重启,已排除温度问题。因为连续看电影2个多小时温度都是正常的,感觉只是一运行3DMAX之类的就会掉电重启。看电影测试时双显卡交火是设置为使用独显的,不知道是显卡有问题还是其它地方的问题?这个独显很贵的,不搞清楚不敢订货啊
发表于 2017-7-12 11:20:10 | 只看该作者 �
个人感觉先刷个BIOS ,然后不行就查一查显卡供电
BIOS今天刷了,还是老样子,显卡供电部分的电感,芯片都加焊一下,依旧啊  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:49
发表于 2017-7-12 11:36:33 | 只看该作者 �
是整机还是裸板,用的什么电源 ,显卡跑3D这板电流能彪到4A多,维修用的电源是带不动的 换个A数大点的电源试下
谢谢大神提醒,真是电源带不住,换个适配器OK了,不重启了,客户说玩游戏的时候经常提示显卡被弹出,我现在开始测这个问题  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:02
可调电源如果带不动的话,进到桌面就会掉电的。鄙人觉得应该不是电源问题。  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 11:55:36 | 只看该作者 �
楼主到底什么问题是显卡吗?
发表于 2017-7-12 12:02:20 | 只看该作者 �
PCB版本号是多少?是蓝天代工的板子吗?如果是的话,建议量测一下显卡到CPU的几排信号阻抗,应该会有惊喜!
广达的板子 QUANTA DA0TWJMB8D0 REV D  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:51
发表于 2017-7-12 12:04:26 | 只看该作者 �
冯盛当惜 发表于 2017-7-12 11:36
是整机还是裸板,用的什么电源 ,显卡跑3D这板电流能彪到4A多,维修用的电源是带不动的 换个A数大点的电源 ...
好的,我找个大功率的适配器试试  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:50
发表于 2017-7-12 12:08:11 | 只看该作者 �
这机子电源好像是9A的,如果供电不够机子必定重启,先保证供电稳定查显卡或驱动方面的故障
发表于 2017-7-12 13:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 13:50:19 | 只看该作者 �
好的,我找个大功率的适配器试试
发表于 2017-7-12 13:51:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 14:02:25 | 只看该作者 �
显卡被弹出?蓝天代工的板吗?是的话查显卡供电开启信号,是个6脚管控制的,通病了。  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:20
应该一开始就和客户沟通 客户要修的故障 ……  详情 回复 发表于 2017-7-12 22:46
发表于 2017-7-12 14:07:53 | 只看该作者 �
我手上收台K650 问题和你的一样,换过全新散热器也不行。稳定高,最后刷了几个BIOS才成功。多刷几个,必将基地的BIOS不是全部行的
下次遇到 下了好多 测试多不行的 可以举报或者反馈给相关版主  详情 回复 发表于 2017-7-12 22:47
发表于 2017-7-12 21:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器功率不够吧     这机子9A的大电源
发表于 2017-7-12 22:46:53 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2017-7-12 14:02
谢谢大神提醒,真是电源带不住,换个适配器OK了,不重启了,客户说玩游戏的时候经常提示显卡被弹出,我现 ...
发表于 2017-7-12 22:47:20 | 只看该作者 �
你是浮夸 发表于 2017-7-12 14:07
我手上收台K650 问题和你的一样,换过全新散热器也不行。稳定高,最后刷了几个BIOS才成功。多刷几个,必将 ...
好的,其实这个问题大家都遇到过,大家都参与精选基地的BIOS,这样就不浪费分  详情 回复 发表于 2017-7-14 18:11
发表于 2017-7-13 10:16:45 | 只看该作者 �
这种机子的电流大呀,都在5A以点的可调带不动
发表于 2017-7-13 10:35:58 | 只看该作者 �
有些新机型最好不要压力测试,比如索尼本,功耗大显卡顶不住
发表于 2017-7-13 11:20:39 | 只看该作者 �
我加焊了一下电源管理,目前再没出现这个现象,还在测试中,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:16
发表于 2017-7-13 14:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 22:17:02 | 只看该作者 �
  新机  显卡 没那么快坏的  可能都是供电设计缺陷 或者风扇边上潮湿 什么的
