查看: 3077|回复: 22
[维修经验]
联想B490不触发
发表于 2017-7-11 17:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接一台同行拿过来的联想B490电脑,拆开一看,系统供电芯片PU4103附近进过水,PU4103同行已经换过,COMS电池已经拔掉,待机0.04,  3.3V和5V电压偏低,分别为0.6V和0.26V,查PU4103  12脚19V正常,3脚和13脚分别有3.3V和5V,再查6脚和20脚电压为0.12V偏低,看图知道PWR_3D3V_EN2信号来3V_5V_EN,看图测3V_5V_EN信号D3601两端有3.3V,奇怪了,难道断线了,用万用表测之,不通,飞线搞定,完美亮机OK
发表于 2017-7-11 17:21:04 | 只看该作者 �
老司机6666666666666666666,学习了!!!!
发表于 2017-7-11 17:32:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,这是大神 学习了,这是经验
发表于 2017-7-11 18:39:41 | 只看该作者 �
修好棒棒棒棒 可以收钱!!!待机记得没那么高
发表于 2017-7-11 22:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本还不知道怎么修:kuqi: 满足电压,公共点都不知道在哪里测,经常看坛子前辈说的隔离保护也还不知道..还有好多东西学
发表于 2017-7-11 22:53:19 | 只看该作者 �
言简意赅,真正的技术不是长篇大论,而是举手投足之间,机器已经修好了。
发表于 2017-7-11 22:55:23 | 只看该作者 �
有些不会修的只会盲修 然后扩大故障
发表于 2017-7-11 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是先拉个3v看看。确认IC没问题了再继续找问题
发表于 2017-7-11 23:03:07 | 只看该作者 �
楼主心细。可以收到钱了。:D
发表于 2017-7-11 23:11:03 | 只看该作者 �
思路直接影响维修的速度,有时考虑不到会增加维修的时间和成本,感谢楼主的分享,成功的修复!
发表于 2017-7-12 10:22:02 | 只看该作者 �
捡钱的机器。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 10:26:14 | 只看该作者 �
现在笔记本好修主板不好修啊
发表于 2017-7-12 10:32:46 | 只看该作者 �
交换风险很大,吃了几次亏了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-12 12:54:42 | 只看该作者 �
开启断了,楼主分析的简单明了,鼓掌
发表于 2017-7-12 13:02:18 | 只看该作者 �
你就不能买个飞机线吗?淘宝卖1块钱,你买芯片的地方基本都有卖的
发表于 2017-7-12 13:11:31 | 只看该作者 �
维修界的老司机6666 飞线技术6666
发表于 2017-7-12 13:18:04 | 只看该作者 �
不错,这种问题相对比较好查   没那么复杂。。
发表于 2017-7-12 13:32:20 | 只看该作者 �
有图纸都好查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 13:35:35 | 只看该作者 �
厉害了  不错不错000000000..........
发表于 2017-7-12 13:36:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错,而且还心细。虽然最终问题不大,还是要费很多时间的!学习了
