- 积分
- 523
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-14
- 精华
戴尔7420
板号DAOR08
故障现象:键盘连键,(o.L.和》键),按一个键出5个字母。换键盘 现象一样
拆机检查 发现没有进水,对地打键盘口阻值 都是68欧左右 正常,然后刷个BIOS没好使,
准备换EC,拆掉EC的时候 又打了一遍键盘口阻值 发现问题21脚KSO15 对地阻值1900多(正常应该无穷大)
接着找KSO15 看看都去了哪里,
找到了
问题找到了,把EC93电容拆掉了测一下 OK
