查看: 4815|回复: 17
[笔记本电脑]
Dell15-7572
发表于 2020-6-23 21:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Dell15-7572 la-f251p,有待机0.010,不加电,从迅维网刷了2个bios,【新提醒】LA-F251P纯净ME的工厂BIOS 集显-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1183713-1-1.html,其中一个是纯净的,2个都是不加电,同样问题,查资料说ec带资料,不知道真假,从淘宝买了一个料板,这家店叫魔鬼电脑ic,订回来了,直接换ec,一个样还是不加电,难道是因为BIOS芯片里不是原来的资料,我刷回去还是不加电,心凉凉,,快要放弃时,想起了从买了一个128mBIOS芯片,1.8v低电压的BIOS,刷了下载的纯净的BIOS   https://www.chinafix.com/thread-1183713-1-1.html,开机了。
其实刚拿到主板时我也换了一个BIOS芯片,刷了纯净的BIOS,不加电,。ec上在主板上的是买的料板ec,我没有换回去原ec,结论:这个可能是通病。ec    mec1416-nu带资料,我感觉,可能我的ec芯片没坏,我没换回去,懒,遇到这个问题买个BIOS芯片,低电压1.8v,刷纯净BIOS,应该就可以解决,保险点在买个料板ec,
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-23 22:12:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有点位图和图纸 你们要不
要,要,要,重要的事,说三遍!  详情 回复 发表于 2020-6-24 15:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 21:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS 芯片坏的概率很低
发表于 2020-6-23 21:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Dell15-7572 la-f251p通病     主板上ec是买的料板ec,BIOS芯片买的新的低电压的BIOS,BIOS刷的是纯净的BIOS,我估计ec也可能没坏只是BIOS芯片坏了
发表于 2020-6-24 01:03:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这问题挺特别的,谢谢分享
发表于 2020-6-24 10:03:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这个不一定BIOS芯片坏,可能加热某些地方上电了,期待结果
发表于 2020-6-24 10:29:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在的机器确实怪得很,修得头疼。
发表于 2020-6-24 11:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个板不好搞关键材料不好找
发表于 2020-6-24 12:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.8伏的bios要经常换换。换出经验了就好了。
发表于 2020-6-24 15:49:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pengzijin 发表于 2020-6-23 22:12
我有点位图和图纸 你们要不
要,要,要,重要的事,说三遍!
发表于 2020-6-25 10:09:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也就是说 BIOS 芯片坏了引起的不触发 跟EC无关》》》》》》
发表于 2020-6-25 10:32:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-6-26 08:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC不带程序前几天刚刚换过一个买全新的,上电会自动刷程序
发表于 2020-6-26 08:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你这个就是BIOS坏,开机时EC需要读BIOS程序
发表于 2020-6-27 11:16:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一定要刷BIOS吗?
发表于 2021-10-3 13:23:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自
我有点位图和图纸 你们要不
求图
发表于 2021-10-4 10:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加油
发表于 2022-4-22 13:36:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这家剪板的东西怎么样?
