查看: 2426|回复: 32
联想G490 上电0.260不亮
发表于 2017-7-18 12:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上电,其他电压全出,没有CPU供电,查工作条件 ,+5VS偏低
查U38第4脚为0V, R646电阻B+腐蚀断线,换150K电阻,刮焊盘飞线,上电亮机OK.
发表于 2017-7-18 12:09:08 | 只看该作者 �
思路清晰 可以
发表于 2017-7-18 12:11:35 | 只看该作者 �
恭喜你  几百块又到手了   哈哈
几百块。。应该没有把。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 01:23
发表于 2017-7-18 13:41:30 | 只看该作者 �
楼主查的很仔细啊
发表于 2017-7-18 13:49:26 | 只看该作者 �
很好 学习了 钱又到手了 哈  很好 学习了 钱又到手了
发表于 2017-7-18 14:10:38 | 只看该作者 �
厉害啊   学习到了   不过思路还是可以的
发表于 2017-7-18 14:29:01 | 只看该作者 �
这部分断线,导致了U38的G级控制信号不正常。
发表于 2017-7-18 16:19:51 | 只看该作者 �
厉害啊   学习到了   不过思路还是可以的
发表于 2017-7-18 16:51:38 | 只看该作者 �
思路不错。学到了。 收藏了,这种机器来钱 痛快
发表于 2017-7-18 17:25:38 | 只看该作者 �
现在有一台G480的 也是电流一样 CPU坏了 主板没有腐蚀  5V电压有点偏高 不知道影响不
发表于 2017-7-18 17:34:19 | 只看该作者 �
还是电阻坏了   进水了电阻腐蚀了
发表于 2017-7-18 18:35:56 | 只看该作者 �
这个好像很常见。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 09:11:24 | 只看该作者 �
这就是月饼老师讲的倒推,逆向思维。
发表于 2017-7-19 09:51:39 | 只看该作者 �
联想G490 一般都是大短路多,,楼主技术比较好的也比较细心
发表于 2017-7-19 09:58:46 | 只看该作者 �
楼主运气真好,快速解决问题!!
发表于 2017-7-19 12:43:51 | 只看该作者 �
楼主胆大心细     5V   转5v    前几天搞戴尔修好差适配器有问题   烧了一片5V   全部短了    最后电压秀出来U也挂了  半载的蛋疼
发表于 2017-7-19 12:48:59 | 只看该作者 �
谢谢分享11111111111111111111111111111111
发表于 2017-7-19 13:02:33 | 只看该作者 �
挺好的思路!!!!!!!!!进水了么???
发表于 2017-7-19 13:46:35 | 只看该作者 �
哇 厉害了 判断问题很精确
发表于 2017-7-19 16:32:45 | 只看该作者 �
看电流,就知道缺少供电,捡钱节奏
