查看: 1875|回复: 8
[华硕]
x550lc 内存屏蔽
发表于 2018-5-14 15:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
网上有个教程,花钱才能看,打开后发现不太详细,按照他的来还是屏蔽不了(板子分为内存  4g 还有2g, 他只介绍了一种,所以按照他的来我这个主板屏蔽不了)
  我把详细位置发上来,只要把4个电阻全部调节为3.3v上拉状态,移动接地电阻转到3。3v位置点      下图为4个pcbid  位置
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-14 15:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修到 一台 内存颗粒短路的   拆下来 屏蔽试试
发表于 2018-5-14 16:04:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
赞一个
发表于 2018-5-14 16:25:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再赞一个,谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2018-5-14 17:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,先收藏一下。有空在来研究研究。
发表于 2018-5-16 16:38:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个分享太好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-16 17:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果本身板载内存坏了可以直接屏蔽吗??需要拆掉板载内存吗?
不短路的话可以直接屏蔽,短路就需要拆掉芯片  详情 回复 发表于 2018-5-16 17:55
发表于 2018-5-16 17:55:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2018-5-16 19:53:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那是肯定了,短路你就是屏蔽了,他还是短路的啊,吹掉即可
