查看: 3613|回复: 6
[维修资料]
ALC283与ALC269可以代换吗?
发表于 2017-7-8 10:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
ALC283与ALC269可以代换吗?
发表于 2017-7-8 10:18:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好查下电路图纸,对比一下,或者最简单的方法,接地脚和供电角如果一样的话可以试试。最起码不会烧零件。
发表于 2017-7-8 10:36:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是不可以的,你最好自己对下图纸,脚位功能相同就可以试试
发表于 2017-7-8 10:56:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有同型号就换同型号,免得烧板子就不好了
发表于 2017-7-8 12:00:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ALC269不是很多吗?269还有两种样子都不一样
发表于 2017-7-8 17:07:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原来的是ALC283
发表于 2017-7-8 20:51:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若实在无一样的可以代换试试  不过最好还是同型号代换
