查看: 2765|回复: 11
[主板维修]
华硕F155-M 15秒自动关机
发表于 2017-6-27 11:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
华硕F155-M 15秒自动关机 开机报错 15秒关机。华硕主板USB检测5V供电出错时会自动关机,先检查 所有的USB 5V电压发现 USB没有5V供电。发现跳线针没插(不知道是什么原因这个没有了)。找块坏板的插针插上。开机检测主板不报错,正常进系统。OK1分钟搞定   以前有修过822问题,引起的USB 5V检测报错问题。这也算是华硕主板通病
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黄祺益 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-28 00:23:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相   跟水帖没有太大区别
发贴一定要配图吗,水贴有必要写这么多文字吗  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:11
发表于 2017-6-27 11:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常亮机它居然正常亮机了。
发表于 2017-6-27 12:02:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进BIOS看有什么提示不,比如电压偏高
发表于 2017-6-27 12:05:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跳线针没插,这等于是捡钱啊!
发表于 2017-6-27 12:14:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实捡到了,华硕15秒关机分压电阻问题
发表于 2017-6-27 12:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好配个图,不然感觉像流水账似的。
发表于 2017-6-27 13:39:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
捡到宝 了啊。。
发表于 2017-6-28 00:49:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种跳线针没插导致的15S关机碰到过,感觉真是爽极了
发表于 2017-6-28 16:11:22 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
句容诚信电脑 发表于 2017-6-28 00:23
无图无真相   跟水帖没有太大区别
发表于 2017-6-28 21:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种算是捡到了,有些客户就喜欢拔跳线冒放电
发表于 2017-7-7 11:12:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般都是分压电阻的问题多,你这个问题我还没有遇到过!
