查看: 832|回复: 1
[已解决]
P5P41D 上电保护
发表于 2017-7-6 15:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发上电就保护 再点无反应  已排除不是P4短路 裸板测内存供电阻值正常,当测到北桥供电的阻值为0  拆开北桥上面的散热器 发现桥蕊片有有几个小配件已发黑 用万用表测是0 果然拆掉。再测阻值为17 重新触发不保护了 已跑码 OK
发表于 2017-7-6 15:16:40 | 只看该作者 �
一般上电保护都是有短路···万用表打阻值找短路~~~其实还有烧鸡大法!!!
