查看: 1206|回复: 6
[求助中]
联想Y430掉电
发表于 2017-7-4 10:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一台联想的Y430笔记本,开机不定时掉电,BIOS刷了、散热处理了,系统也做了,还是不定时掉电,有时候10分钟,有时候4 5分钟,裸板也一样。各位给点思路,怎么修?
发表于 2017-7-4 10:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查温控   查各主供电的滤波情况   还有待机电压
发表于 2017-7-4 11:11:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查一下3v,5v附近电容滤波情况,或者就cpu的管,
发表于 2017-7-4 11:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你用示波器抓波了,看看谁先掉电.......用波查一下电稳定吗?
发表于 2017-7-4 15:20:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2017-7-4 19:52:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多案列说是南桥,看看风扇转速是不是狂转,南桥虚焊了,检测温度异常,过热保护,实际上不热
发表于 2017-7-4 20:22:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压问题导致可能性会大些。看看主板有没有腐蚀
