查看: 1549|回复: 6
[求助中]
DELL 1464 开机先6声后5声无显示
发表于 2017-9-4 13:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台DELL 1464的机器,故障为:开机先6声后5声无显示。拆开机器看到主板显卡以前加焊过。怀疑还是显卡问题,于是跟客户报价确定修后。给客户换了一个显卡,更换显卡后机器开机也都正常。但是客户把机器拿回家之后又出现来得时候的故障,一模一样。
发表于 2017-9-4 13:35:21 | 只看该作者 �
显卡没焊接好吧
发表于 2017-9-4 14:09:29 | 只看该作者 �
5声不用纠结你拔了CMOS电池 6声还是得查看显卡条件这些
发表于 2017-9-4 16:01:21 | 只看该作者 �
换的无铅631?温度不够吧
发表于 2017-9-4 17:50:12 | 只看该作者 �
换一个COMS电池试试,有电也换换试试
发表于 2017-9-5 10:20:06 | 只看该作者 �
再换显卡已修复,谢谢大家!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-5 14:24:33 | 只看该作者 �
现在的卖家卖的显卡什么的  也是够了啊,,,,,
