查看: 3275|回复: 14
优派液晶显示器 量一下 就黑了
发表于 2008-9-18 15:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派液晶显示器 量一下 就黑了 电源灯还 绿 等一会 就黄了
有的时候 也能 挺住
求各位 帮帮忙
发表于 2008-9-18 15:22:29 | 只看该作者 �
如果你期望~能有完整的回覆!~
1.說明你的Viewsonic的型號
2.你是有修過LCD~要自己修嗎? ~ 還是你完全是外行~只想聽聽人家說的
3.將LCD~打開~並拍照~把圖上傳的能看的到你的圖~
這樣才能讓你得到~你心中想要的答案!~
发表于 2008-9-18 15:23:50 | 只看该作者 �
量一下什么,怎量??
发表于 2008-9-18 15:28:41 | 只看该作者 �
LZ 因該是說~   "亮"  一下
发表于 2008-9-18 16:00:19 | 只看该作者 �
多半是高压板坏了.你再检查一个电源看是否稳定,好后给个答复.
发表于 2009-4-5 11:18:26 | 只看该作者 �
楼主的那个好了吗?我也碰到这样的问题了
发表于 2009-4-5 14:01:15 | 只看该作者 �
确定电源板是否是好的,然后信号线13.14针有没有送到信号板
发表于 2009-4-6 11:17:08 | 只看该作者 �
测试灯管是否正常。不排除灯管故障!
发表于 2009-4-6 14:42:43 | 只看该作者 �
应该是高压板问题的多。
发表于 2009-4-6 21:24:14 | 只看该作者 �
电源板,高压板,灯管,其中一个或几个。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-4-10 16:32:22 | 只看该作者 �
黑屏通常都是高壓吧''  一步一步檢查  比較實在
发表于 2009-4-13 16:36:32 | 只看该作者 �
高压的可能性比较大,一会就变黄灯?你没接主机吧
发表于 2009-4-14 12:23:25 | 只看该作者 �
我晕死....
不管什么,先换电容,换完在说话....
主要是电源板,高压板上的电容...
发表于 2009-6-19 09:53:41 | 只看该作者 �
我支持13楼,先换电容
发表于 2009-7-2 18:40:20 | 只看该作者 �
测下5706 和旁边的15J100电容
