查看: 3602|回复: 17
[MACBOOK]
macbook pro a1502 鼠标键盘不好使
发表于 2017-6-9 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
macbook pro a1502 鼠标键盘不好使  重新插拔下键盘排线 就好使一会 ! 又碰到过的吗 ?》
发表于 2017-6-10 07:34:54 | 只看该作者 �
主板的版号多少?
发表于 2017-6-10 09:58:04 | 只看该作者 �
版号应该是这个吧
发表于 2017-6-10 10:04:30 | 只看该作者 �
触摸板坏了吧?影响到键盘
发表于 2017-6-10 10:14:46 | 只看该作者 �
楼主修好没
没有那 没有配件  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:55
发表于 2017-6-10 10:55:04 | 只看该作者 �
没有那 没有配件
发表于 2017-6-23 17:20:52 | 只看该作者 �
你换控制芯片没
发表于 2017-6-23 17:28:34 | 只看该作者 �
你的好了没?
先发的 整套触摸板 触摸板带线 后来直换条排线好了 直接换排线了  详情 回复 发表于 2017-6-25 13:35
发表于 2017-6-24 00:13:05 | 只看该作者 �
15年的机器 ,这个机器的键盘是需要通过触摸板才能工作的 检查一下触摸板或者触摸板连接到主板的那根排线
解决了 换线好了 谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-6-25 13:35
发表于 2017-6-25 13:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-25 13:35:22 | 只看该作者 �
解决了 换线好了
谢谢回复
发表于 2017-6-26 08:48:51 | 只看该作者 �
xx
谢谢
发表于 2017-6-26 08:49:37 | 只看该作者 �
你的市啥版号 ?把你的BIOS备份一份该我可以不?
发表于 2017-6-26 08:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 11:20:35 | 只看该作者 �
不好意思兄弟   机器都取走了 !!
发表于 2017-6-26 11:20:42 | 只看该作者 �
不好意思兄弟   机器都取走了 !!
发表于 2017-6-26 13:48:03 | 只看该作者 �
这样啊 谢谢了
发表于 2017-7-1 12:58:15 | 只看该作者 �
触摸板进水了吧   看看芯片是不是坏了  看看
