查看: 4718|回复: 21
[显卡维修]
5分钟修迪兰HD6870显卡
发表于 2017-6-8 19:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     实在没办法 论坛搜索(up1981a  pfd)要金币 所以发个下午维修卡。实在简单大神不要喷哦  。
    显卡:迪兰HD6870 恒金 1G
    故障:黑屏
    拆开看烧得厉害
   我要全部拆了看看哪些短路
短路区域全部拆除!  芯片全部拆完了  其他供电相都不短一切正常
                来个背部照片
                                     量量核心区域,gpu供电 显存供电。没短路  上电试试看
搞定!!!!!!!!!!!!!太简单了 没办法我也不想发的 为了金币大家别喷啊。。。。顺便求一个up1981a  pfd (就是为了搜这个图纸)  有点帮忙发一个 谢谢
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zxszmca + 2 不能用脚趾头思考问题
1271092608 + 1 1
发表于 2017-6-8 20:46:59 | 只看该作者 �
4相拆了成3相了
发表于 2017-6-8 20:17:04 | 只看该作者 �
是啊,快修主板显卡拆遗像就能对付用。
发表于 2017-6-8 20:28:00 | 只看该作者 �
拆了就可以了??没影响么
没影响的 有4相供电,只拆了一相,其他三相正常轮流工作的。  详情 回复 发表于 2017-6-8 20:35
发表于 2017-6-8 20:35:20 | 只看该作者 �
堕落·红尘 发表于 2017-6-8 20:28
拆了就可以了??没影响么
发表于 2017-6-8 21:30:33 | 只看该作者 �
少一个供电以后更容易烧吧
发表于 2017-6-8 22:18:52 | 只看该作者 �
这个厂家的显卡  防尘能力超 低  经常尘大不是烧这个就是整层烧!
发表于 2017-6-9 05:19:19 | 只看该作者 �
拆了一相供电会有后遗症吧
发表于 2017-6-9 10:09:14 | 只看该作者 �
...,,烧臣这样  3相可以带吧 我经常这样搞 主板也是 供电烧了一组 装上又烧那就不装
发表于 2017-6-9 10:48:28 | 只看该作者 �
少了的供电有没有补上,如果没有压力一下又要烧了。
发表于 2017-6-9 11:46:56 | 只看该作者 �
到底拆了什么啊,楼主没有说清楚,我这小白看不懂啊
发表于 2017-6-9 15:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺一组供电会加大其它几组的负担,还会加大发热量HD6870发热本来就大你跑下甜甜圈试下温度低于80那就差不多了!
等过了这个夏天再卖出去就差不多了。 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-10 19:05
发表于 2017-6-9 15:54:05 | 只看该作者 �
显卡现在修的少了
发表于 2017-6-10 17:12:46 | 只看该作者 �
哇,这样就可以了啊
发表于 2017-6-10 19:05:31 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2017-6-9 15:14
缺一组供电会加大其它几组的负担,还会加大发热量HD6870发热本来就大你跑下甜甜圈试下温度低于80那就差不多 ...
等过了这个夏天再卖出去就差不多了。
哈哈哈
发表于 2017-6-13 21:52:01 | 只看该作者 �
写的是什么东西
发表于 2017-6-14 09:59:23 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-14 11:18:17 | 只看该作者 �
这也能修好?路过学习了
发表于 2017-6-30 21:09:18 | 只看该作者 �
拆了一组供电,估计用不了多久,又会因负荷太重又烧
发表于 2017-6-30 21:55:01 | 只看该作者 �
UP6218论坛上说这个可以互换,查查吧。。http://www.chinafix.com/thread-855318-1-1.html
