查看: 1915|回复: 20
[求助中]
RT809F怎么添加bios芯片
发表于 2024-7-28 22:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有知道RT809F怎么添加这个芯片的。芯片库里没有。知道的麻烦你指点一下谢谢
发表于 2024-7-30 10:34:24 | 只看该作者 �
这个没法手动加吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-30 10:04:53 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2024-7-29 00:00
十块钱的ch341都支持,速度虽然慢点,又不是不能用。
好的谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-29 09:08:14 | 只看该作者 �
可以分享一下341这软件吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-29 00:00:26 | 只看该作者 �
好的谢谢  详情 回复 发表于 2024-7-30 10:04
可以分享一下341这软件吗?  详情 回复 发表于 2024-7-29 09:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-6 11:38:48 | 只看该作者 �
买个这种板很方便不用飞线
发表于 2024-7-29 13:41:36 | 只看该作者 �
值比别的脚偏低一点
发表于 2024-7-29 10:43:08 | 只看该作者 �
遇到刷不了的,我用硕飞的编程器
发表于 2024-8-6 08:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把你809F软件升级到最新试试
发表于 2024-8-6 10:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
査了RT809F,原来是编程器。太专业了,我只知道CH341
发表于 2024-8-6 11:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动指定mxic,容量电压相同就行了
发表于 2024-8-6 11:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买一台硕飞SP20B 可以支持
发表于 2024-8-6 11:45:19 | 只看该作者 �
我的编程器支持
发表于 2024-8-6 11:45:38 | 只看该作者 �
我的编程器支持
发表于 2024-8-7 00:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新一下编程器程序
发表于 2024-8-7 13:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖了买新的,有些连1.8v都识别不到
发表于 2024-8-11 16:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像可以寄给809h那个售后,让它们加进去,一般大小,电压一样都能用,就是有的比较特殊
发表于 2024-8-14 00:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-16 04:46:30 | 只看该作者 �
使用编程器写入bios固件程序
发表于 2024-8-16 17:00:32 | 只看该作者 �
更新下程序一般就可以了。。。。。。。。。。。。。
809F不支持这款芯片  详情 回复 发表于 2024-8-19 11:35
