查看: 1285|回复: 18
[维修经验]
联想b460
发表于 2017-6-26 11:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
联想 b460开机掉电   电流在0.2这样  有触发     就是cpu的铁片mos坏      这个要和62882芯片一起换会比较稳定
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
QWER998456 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-26 17:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个都是用MOS管改
发表于 2017-6-26 18:59:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器有时候换了6721和6725后,电压出来了,还是不跑的,就要注意下是不是电压不对了,我遇到换了后电压1.3v的,直接不跑码的。必须换62882
发表于 2017-6-26 19:04:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病 来钱快
发表于 2017-6-27 06:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿,确实给力,,
发表于 2017-6-27 07:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都是通病了 送钱来的。
发表于 2017-6-27 10:11:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是通病吗
发表于 2017-6-27 10:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享
发表于 2017-6-27 10:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想b460 确实是铁MOS管容易坏,改其他的MOS管用不了多久就又烧了
发表于 2017-6-27 10:24:40 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个烧了芯片一般也坏
发表于 2017-6-27 10:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊。这个机器3/5伏那里也太坏的
发表于 2017-6-27 10:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
通的就是好,,赚钱快
发表于 2017-6-27 10:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病都知道的
发表于 2017-6-27 11:07:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个机器最多的故障就是51123那里问题
发表于 2017-6-27 11:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是的,这个是这款机器的通病哦
发表于 2017-6-27 11:51:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个换了铁壳也是好坏,不如用普通管改的用的住
发表于 2017-6-27 12:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
容易返修    接了的直接换板子
发表于 2017-6-27 12:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
早出来了,通病
发表于 2017-6-27 12:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器问题不少啊,CPU 供电芯片和管子一起换比较保险点
