查看: 1275|回复: 7
[笔记本电脑]
海尔t68 能进系统,过一会就掉电
发表于 2017-7-16 20:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:海尔t68 能进系统,过一会就掉电 。当时以为是631显卡,换了还是一样. .后来只有把板子拆下点起来摸摸哪儿发烫异常。真的给我发现到了,有一个电容异常烫,取下后就正常了.
发表于 2017-7-16 21:47:22 | 只看该作者 �
又是贴片电容,不管什么机上都有出现这样的例子
发表于 2017-7-16 23:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了么?奇怪,短路了应该不会亮机吧
发表于 2017-7-16 23:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此电容在短路与不短路之间徘徊不定。
发表于 2017-7-17 01:27:46 | 只看该作者 �
图是不是挂了  看不见呐
发表于 2017-7-17 02:11:58 | 只看该作者 �
还没有完全短路,就是漏电电流大,电容的特性就是这样的,2天前,工地施工把电缆搞坏了,应该是把中性线也就是零线搞断了,380直接进设备间,结果把电台的播出设备烧了一堆。发射机也没有逃过一劫。测量电容容量正常 ,但上点就炸整流桥,其实电容内部已经软击穿,一般电容表测不到,有电桥的话,就可以测到
发表于 2017-7-17 04:58:36 | 只看该作者 �
呃呃 原来是这个样子 这个电容不良呀
发表于 2017-7-17 09:28:04 | 只看该作者 �
你看CPU有问题没,先换个CPU试试看哦
