查看: 785|回复: 4
[求助中]
东芝 M535
发表于 2017-6-25 11:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    东芝 M535 的主板 一般说NEC 的 大电容问题 我换了 每次 都 一个月左右就返修了     成了 6个330 电容也是 一个月 我又换成 8个还是一个月多点    又什么办法断根的 办法没啊   大神们
发表于 2017-6-25 21:36:46 | 只看该作者 �
正常 换了6个 可以用一段时间的啊   找几个新的电容试试 、
发表于 2017-6-26 10:14:33 | 只看该作者 �
我的也是这样搞得哦,会不会是没焊接到位,还有就是保修一般都是保修一个月
发表于 2017-6-26 11:59:47 | 只看该作者 �
一般换6个330的话是不会返修的,是不是你换的电容有点问题呢
发表于 2017-6-26 13:06:44 | 只看该作者 �
     不是电容问题  我怀疑是CPU 座子 被我 弄到了  我加热下  CPU坐子 看看这次 可以用多少时间
