查看: 1732|回复: 25
[维修经验]
三星3440EC USB口都不用问题
发表于 2017-6-24 16:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插上USB键盘,可以通电但无法使用,拆机测量电压阻值发现都正常,然后上论坛有说刷南桥BIOS UH3好使的,然后下载刷完还是原问题,本来打算干南桥的,后来又进BIOS看看有没有设置什么的,然后偶然发现一个项介绍USB IS SUPPORTED不太懂英文,然后把这项关闭,重启电脑后U口全好用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-24 16:18:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS设置问题刷BIOS应该也能解决呀
刷的BIOS可能是别人的备份  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:38
发表于 2017-6-24 16:26:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
F9 F10 搞定!!!
还有这操作?  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:39
发表于 2017-6-24 16:29:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复出厂就OK
优化默认后,那一项是开启  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:40
发表于 2017-6-24 16:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复出厂就OK
发表于 2017-6-24 16:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷的BIOS可能是别人的备份
发表于 2017-6-24 16:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这操作?
发表于 2017-6-24 16:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复BIOS解决
发表于 2017-6-24 16:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恢复BIOS解决
发表于 2017-6-24 16:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优化默认后,那一项是开启
发表于 2017-6-24 16:50:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
又让你捡到宝贝了
哈哈,运气也是实力啊,没毛病  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:52
发表于 2017-6-24 16:52:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,运气也是实力啊,没毛病
发表于 2017-6-24 16:59:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
捡钱了,usb选项关闭了
发表于 2017-6-24 17:03:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
USB BIOS关掉了   一般这种问题先看BIOS有没有关掉别一来就搞主板
发表于 2017-6-24 17:03:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2017-6-24 17:06:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS可以关USB的还是少
发表于 2017-6-24 17:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有时候 重启一下就可以了
发表于 2017-6-24 17:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上面写bios默认是开启的 USB IS SUPPORTED支持USB 正常开启应该ok 你怎么关闭后反而能使用USB功能啦?
这个应该是在UEFI前提下的一种快速启动模式  详情 回复 发表于 2017-6-25 10:13
发表于 2017-6-24 18:15:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气好
发表于 2017-6-25 10:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
