查看: 9332|回复: 27
一适配器烧了一主板,一笔记本。怎么回事
发表于 2010-6-1 19:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了一电源适配器。标的是19V  4.74A
插在一块工控用适配器供电的主板上。。就插上。没有开机。大概2分钟。CPU散热片和。北桥散热片很烫。于是很怀疑这个适配器有问题。于是拿去检测主板。供电芯片已经烧了。。
测了下适配器电压。在19V左右
由于好奇心强
把这适配器插在自己笔记本上。。。开机正常。。但是进入桌面后。。1分钟死机。
再开机时不正常了。。就出现条纹花屏了。。。
笔记本原配适配器是。19V  3.2A好像。
很怀疑这个适配器有问题。于是找卖适配器的老板。。那老板把适配器。加电后。看到灯亮就说是好的。根本不给换。
我也想不是怎么回事。。求解。。。。。
发表于 2010-6-1 19:59:47 | 只看该作者 �
LZ你买的适配器电流不对吧
发表于 2010-6-1 20:16:53 | 只看该作者 �
最初级的问题你的适配器和你的负载不配套呀
发表于 2010-6-1 20:27:22 | 只看该作者 �
电流一定要对上是吗。。比如说。3.2A    也一定要用3.2A是吗
发表于 2010-6-1 20:35:30 | 只看该作者 �
插在一块工控用适配器供电的主板上。。就插上。没有开机。大概2分钟。CPU散热片和。北桥散热片很烫。于是很怀疑这个适配器有问题。于是拿去检测主板。供电芯片已经烧 ...
ljx137649610 发表于 2010-6-1 19:55
便宜的适配器都这样
好好给老板说,一般都给你换个
我们曾经烧过IBM T,连续4个本
便宜适配器害死人啊
我感觉,有时候,瞬间电压会增高
发表于 2010-6-1 20:54:48 | 只看该作者 �
最简单的道理,便宜没好货!
发表于 2010-6-1 21:01:38 | 只看该作者 �
是的 他的电流输出不稳定啊 可能会瞬间过高 还是用好一点的哈
发表于 2010-6-1 21:01:44 | 只看该作者 �
当然是原装的好呀,可原装的很贵,一般客户不愿意买!
发表于 2010-6-1 21:08:07 | 只看该作者 �
这种便宜的适配器偷工减料很容易烧主板。过流过压保护性能差
发表于 2010-6-1 21:11:01 | 只看该作者 �
原来如此,本来不想在淘宝上买。就是怕买到垃圾货。才到本地买的。结果这样
发表于 2010-6-1 21:13:41 | 只看该作者 �
电流最好不要高,电压高点没问题
发表于 2010-6-1 21:29:25 | 只看该作者 �
电流最好不要高,电压高点没问题
rong9090 发表于 2010-6-1 21:13
适配器烧主板跟额定电流一点关系都没有,关键是瞬间的输出电压超出了主板电路的可承受范围。
发表于 2010-6-1 21:33:41 | 只看该作者 �
估计是滤波整流那块有问题,适配器输出的电压有杂波你用万用表是测量不到的,要用示波器测量
发表于 2010-6-1 21:45:02 | 只看该作者 �
适配器上标的是输出电压和最大额定电流,而不是输出电流。不良适配器烧机器主要是输出电压不稳定,可能有尖峰、浪涌导致。
发表于 2010-6-1 21:54:15 | 只看该作者 �
您好,我是做笔记本电源适配器的。这个我感触多,有发言权。你买的电源适配器是最便宜的那种,此种没有过载保护,电流和电压会瞬间一个大的跳变,所以你的电脑是电源烧毁的。建议千万不要贪图便宜买最便宜的适配器。我店里以前卖便宜的总烧笔记本,所以后来不做了。现在卖都只做原装还有高仿的。
发表于 2010-6-1 22:46:07 | 只看该作者 �
同意16楼,负载能力差,负载变小时电压不稳,瞬间输出电压高导致
发表于 2010-6-2 09:17:46 | 只看该作者 �
对于这个适配器。我想退货了。不过那老板认为只要插电。适配器灯亮就好。 这样。他肯定不会退的。我有啥办法。。不过这个东西实在不敢用了。他那这样的适配器很多。。不知道下一个会是谁
发表于 2010-6-2 09:51:54 | 只看该作者 �
电流最好不要高,电压高点没问题
这种搞法还要烧,呵呵!
个人觉得配适器要注意以下几点:
1、电压相同
最好跟标称的电压要和笔记本要求的电压相同,如果不同正负1V应该不会有问题,因为标称电压本身也会有误差。当然强调最好电压相同。
2、电流不能小
适配器标称电流不能比笔记本要求的电流小,但可以比笔记本要求的电流大,当然电流越大通常价格也越贵。比如我用的电流表是30V/5A的,使用时电流开到最大,电压选择跟笔记本相同,电流显示的数字是变化的,但并不会一直输出5A。不要担心标称电流大会烧本本,因为标称电流是指适配器的最大电流,具体输出的电流是根据负载的需要输出的。
3、接口大小和正负极要相同
接口的大小肯定要一样,不然插不上去或插不紧,另外要注意正负极,大部分适配器都是外负内正,但也有小数不同。
发表于 2010-6-2 10:10:12 | 只看该作者 �
应该是电压不稳定把。。。。。  仔细测量一下嘛
发表于 2010-6-2 10:20:35 | 只看该作者 �
烧东西和电流没什么关系吧!便宜的适配器里面的电路太简单了,没输出保护功能,滤波太差,电压输出很不稳定的
