查看: 3724|回复: 27
[求助中]
这样的电容能用点解电容代替吗?
发表于 2017-6-13 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种电容能用点解电容代替吗?
发表于 2017-6-13 15:15:55 | 只看该作者 �
可以,只是时间用的不是很长。
发表于 2017-6-13 15:35:26 | 只看该作者 �
不行  的 肯定
发表于 2017-6-13 16:02:46 | 只看该作者 �
可以,但用笔记本主板上的25v贴片电解更好点
发表于 2017-6-13 18:22:21 | 只看该作者 �
要看用在什么电路,如果显示器中,可以应急代换。
笔记本不行。
发表于 2017-6-13 19:16:49 | 只看该作者 �
料板拆吧 普通的不会稳定的
发表于 2017-6-13 20:16:31 | 只看该作者 �
可能用电解电容代换
发表于 2017-6-13 21:02:50 | 只看该作者 �
可以代换,但是电解电容同容量个头大,耐温性能差,容易失效,如果不考虑这些因素,完全可以代换
25V 220UF可以换
发表于 2017-6-13 22:33:18 | 只看该作者 �
完全可以代换。
发表于 2017-6-13 22:47:48 | 只看该作者 �
固态质量,岗岗滴
发表于 2017-6-13 23:32:06 | 只看该作者 �
肯定可以用啊  只是没他那么耐用。
发表于 2017-6-14 08:52:45 | 只看该作者 �
不考虑个头大小和使用寿命的话可以代替
发表于 2017-6-14 09:30:56 | 只看该作者 �
只要位置能放下,耐压值够,就可以
发表于 2017-6-14 17:04:55 | 只看该作者 �
容直  耐压一样就可以
发表于 2017-6-14 17:31:19 | 只看该作者 �
可以,这个本身就是电解电容,只是体积跟温度
发表于 2017-6-14 18:30:59 | 只看该作者 �
可以,前提是有位置,空间够,装上不顶外壳
发表于 2017-6-15 10:42:00 | 只看该作者 �
必须可以  没问题
发表于 2017-6-15 11:51:51 | 只看该作者 �
你这个是固太把  可以用普通代替的
发表于 2017-6-16 14:05:01 | 只看该作者 �
可以的我换过很多。
