查看: 1851|回复: 11
[主板维修]
H61-AD不触发 改3VSB
发表于 2017-10-8 14:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块acer的h61主板  不触发  拿到手的时候店里伙计修过  他说没有3.3v待机  换了1117之后只有1.25v  让我修一下  问题很简单  他只是没有安装adj电阻  直接按原主板芯片位置装了上去  这样肯定输出不过3.3啊   电阻R1 60  R2 100
参与人数 6下载分 +15 +11 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曹县精诚科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-10-8 15:28:00 | 只看该作者 �
6666,确实是有这个问题,这个好像还有一个计算公式,不过老司机,为什么原板的装上就有呢,是不是元件不一样啊
原板的是RT9183,可能内部调节,LZ换了1117,就要加adj电阻了  详情 回复 发表于 2017-10-9 07:17
发表于 2017-10-8 16:06:42 | 只看该作者 �
ADJ电阻多大的啊 ?????????
发表于 2017-10-9 07:17:35 | 只看该作者 �
曹县精诚科技 发表于 2017-10-8 15:28
6666,确实是有这个问题,这个好像还有一个计算公式,不过老司机,为什么原板的装上就有呢,是不是元件不一 ...
发表于 2017-10-9 07:34:03 | 只看该作者 �
焊工有待提高阿
发表于 2017-10-9 08:14:26 | 只看该作者 �
原来的应该是个固定输出3.3V的1117,你装个普通的ADJ可调版本,那肯定得需要电阻,楼主你那伙计理论还要多加强。
学习了,原来1117也不是全是一样的,有可调的和固定,我一直以为都是一样的,想调再加电阻。  详情 回复 发表于 2017-10-11 12:06
发表于 2017-10-9 20:25:05 | 只看该作者 �
ADJ电阻阻值是多大?
发表于 2017-10-11 12:06:12 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:14
原来的应该是个固定输出3.3V的1117,你装个普通的ADJ可调版本,那肯定得需要电阻,楼主你那伙计理论还要多 ...
肯定的,三端稳压器有固定输出,也有可调整的。  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:02
发表于 2017-10-11 12:13:37 | 只看该作者 �
ADJ电阻阻值是多大?
ADJ电阻阻值是多大?
发表于 2017-10-11 17:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-12 18:17:55 | 只看该作者 �
路过学习了,楼主理论知识真棒 ,是迅维出来的吗
发表于 2017-10-13 08:39:28 | 只看该作者 �
理论很牛逼。。。。佩服,,,,,,,,,,,,,,
