查看: 1195|回复: 11
[求助中]
h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,是那里坏??
发表于 2017-6-14 11:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,是那里坏??h55kal2能点亮,可以跑码,但没显示,是那里坏??
发表于 2017-6-14 14:07:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先刷BIOS试试
发表于 2017-6-14 14:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏或者平线试了吗
发表于 2017-6-14 17:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能点亮  没显示?
发表于 2017-6-14 17:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能点亮  没显示?
发表于 2017-6-15 10:00:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以先刷bios程序试试看吧
发表于 2017-6-15 14:33:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
能亮就是黑屏吧。。显示不出来  直接加独显看看。然后就是跑线路
发表于 2017-6-15 15:59:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是显卡问题吧
发表于 2017-6-15 18:48:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
笼统了   至少都测试下吧
发表于 2017-6-15 19:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了吗?、
发表于 2017-6-15 20:30:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查个USB  键盘看下大小写能切换不?
发表于 2017-6-15 20:31:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥发出来复位了吗???
