查看: 1920|回复: 14
[MACBOOK]
上火问题 A1534
发表于 2017-6-20 16:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器刚来的时候是有一把锁,于是我就在网上找人改了一下BIOS  结果刷上去不亮了,把原来刷上去也不亮  各大电杆都有供电 求助
发表于 2017-6-20 17:33:56 | 只看该作者 �
能亮的机器,现在不亮机是很麻烦啊!
发表于 2017-6-20 17:51:28 | 只看该作者 �
老火啊,能亮的机器整不亮。。 客户容易扯皮。。我以前上当过陪钱了,,玛德来装系统说 等下来拿,就出去了。。我鈤 进PE重新启动就不亮了。。主板报废了 ,CPU I5集显也是报废的
发表于 2017-6-20 17:58:31 | 只看该作者 �
有没有复位呢,如果有的话就看IO看看
发表于 2017-6-20 18:04:50 | 只看该作者 �
有的是硬盘锁  拆了试下
发表于 2017-6-24 15:18:50 | 只看该作者 �
BIOS 没有刷好吧 这个机器的BIOS  不好刷  你再刷多一次 试试看
发表于 2017-6-24 20:10:05 | 只看该作者 �
1534的机子硬盘是集成的,如果资料就麻烦了
发表于 2017-6-24 20:27:42 | 只看该作者 �
这个谁遇到都上火  不好交代
发表于 2017-6-24 21:45:05 | 只看该作者 �
肯定是BI OS的问题重新刷 吧
发表于 2017-6-25 11:50:16 | 只看该作者 �
应该可以解决,BIOS问题
发表于 2017-6-25 11:55:23 | 只看该作者 �
估计你还是操作不当啊
发表于 2017-6-25 11:57:18 | 只看该作者 �
是不是掉件了/。。
发表于 2017-7-5 19:39:58 | 只看该作者 �
这个机子BOIS  在哪  都没有看见   太小了
发表于 2017-7-5 22:06:09 | 只看该作者 �
刷原机不亮的话 会不是掉件或芯片本身的问题  这芯片得用原机的吧
发表于 2017-7-7 12:00:52 | 只看该作者 �
这个机器如果拆了,一定要插电源才可以开机
