设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
东芝板号LA-8392P通病维修
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3638
回复:
31
[笔记本电脑]
东芝板号LA-8392P通病维修
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-4-4 14:34:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
板号东芝LA-8392P
故障现象:不上电,待机电流偏低,因为修过很多这个板子几百片所以判断是通病。
此板正常待机电流是0.021A左右,通常在0.019A以上就可以,待机电流偏低时时0.009A,
直接把拆掉CCL6(+RTCVCC)电容拆掉就好了。
也可以直接拿风枪吹CCL6和待机芯片,温度不要太高,30秒左右就可以了也能好。
芯片
参与人数
7
下载分
+18
收起
理由
llyx
+ 5
双击666+关注!
whenchaowen
+ 2
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一夕阳光
+ 2
双击666+关注!
CONTROL
+ 2
双击666+关注!
andyaries85
+ 1
双击666+关注!
huhaju
+ 2
双击666+关注!
天意wx
+ 4
双击666+关注!
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
GM5RG7W
丝印RB966 14脚芯片
北京招聘笔记本维修师傅和学徒
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
126定影不牢
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
丝印ATB 10脚
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
发表于 2017-4-5 08:10:19
只看该作者
总之就是先把电容拆了,如果不好再加热。
参与人数
下载分
+2
收起
理由
htceos
+ 2
这句话是关键
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员819368
会员819368
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-4-4 14:48:10
只看该作者
很好的经验,谢谢分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员444681
会员444681
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-4-4 14:59:46
只看该作者
不错 有图有真相 这样修起来也简单
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员985646
会员985646
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-2-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-4-4 15:10:53
只看该作者
就喜欢这样简单实用的维修经验!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员772628
会员772628
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-4-4 15:13:41
只看该作者
拆掉 电容好点把 ,加热芯片 容易返修吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员930692
会员930692
当前离线
积分
969
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-4-4 15:14:39
只看该作者
还没修到过这机器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-4-4 15:33:04
只看该作者
补充一下,拆掉电容不好也可加热电容处,加热30秒左右就可以了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员811675
会员811675
当前离线
积分
780
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-4-4 15:52:37
只看该作者
通病修着还是比较爽的,这个是电容坏吗?怎么不补个呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1062869
会员1062869
当前离线
积分
795
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-4-4 16:26:09
只看该作者
加热好了后不反弹吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-4-4 16:27:59
只看该作者
不会,修理上百片了,这个板故障点比较少,这个故障是主要的故障点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员456832
会员456832
当前离线
积分
469
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-4-4 16:29:33
只看该作者
也可以直接拿风枪吹CCL6和待机芯片,温度不要太高,30秒左右就可以了也能好. 这句话啥意思啊! 电容到底拆还是不拆。还是光吹吹就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员485604
会员485604
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-4-4 16:38:12
只看该作者
学习了 ,但是感觉吹一下 ,不如换掉 或拆掉,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-4-4 17:01:21
只看该作者
拆了也会有不好的时候,不好还要在加热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员538058
会员538058
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-4-4 17:18:00
只看该作者
仁宝鸡电容RTC电路也修的多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员494089
会员494089
当前离线
积分
6904
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-4-4 20:01:10
只看该作者
修过几百片 ? 看来是通病了 加分了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员958648
会员958648
当前离线
积分
873
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-5
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-4-4 20:07:27
只看该作者
修统货的吗?几百片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-4-4 20:11:45
只看该作者
怎么说呢,是为东芝做单板维修,东芝公司送过来修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
19
发表于 2017-4-4 20:12:05
只看该作者
算是外包服务吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1009124
会员1009124
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-5-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2017-4-4 20:18:53
只看该作者
只加热不换,不会返修吗,楼主请问
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员220305
会员220305
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
21
发表于 2017-4-5 08:09:25
只看该作者
这个机器就这个问题来说是不太稳定,比如修的时候待机是正常的,然后去换桥,回来待机就变低了,刚开始也没修出来,后来想换了个桥回来就不好了,会不会和温度有关系啊,就对着待机芯片附近加热,然后还真好了,在换一块待机偏低的板,把待机附近的电容挨个往下拆,拆到CCL6时好了。但是如果去换桥了,回来可能会不好,这个时候就还需要在用风枪加热一下,就是要多试一试了,因为是不稳定,感觉像是PCB板里面有问题。但是好了是不会返修的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
谈天说地|爆料吐槽
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
