查看: 1384|回复: 7
[已解决]
g41t-am开机报警
发表于 2017-6-5 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
g41t-am开机报警  一开机就嘟嘟的一直叫,经检查 供电时钟复位都是好的,然后换内存,换了就亮了,原来的内存放别的电脑上,也是好的,证明bois程序不兼容,一刷就好了,通病
发表于 2017-6-5 14:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 分享了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10
发表于 2017-6-5 15:03:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
恭喜楼主 修好机器了
发表于 2017-6-5 19:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
人家的内存之前用得好好的  怎么可能是不兼容   有可能是氧化了
发表于 2017-6-5 20:15:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也觉得有点怪呢!应该不是BIOS问题吧
发表于 2017-6-5 21:51:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原来的内存放别的电脑上,也是好的,证明bois程序不兼容,一刷就好了,通病??有待推敲
发表于 2017-6-6 06:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还有待验证?
发表于 2017-6-6 10:20:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是键盘
