查看: 2521|回复: 6
[维修经验]
用2G正常 用4G显示雪花状 ACER 4750 版号10267 N12显卡
发表于 2017-6-2 18:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏碁4750机器,客户描述为用集显正常,一装好独显驱动就掉电,直接报显卡问题,客户在旁边等着!硬盘客户有公司资料 直接在公司取下了!我也懒得进系统测试,开机能显示就 直接拆机 直接上BGA机器 直接打焊油 跑完后对自己很自信,直接装机一颗螺丝也没多出!半小时全搞完 装我硬盘进系统装给客户看,这下B装大了,进系统后完全不认独立显卡 完全不认!这B装的 安抚客户 说马上在换一颗 !很快又搞定了,这下好 开机直接花屏 完全一个字都没有 直接就像电视剧 完全雪花台 !我晕不至于啊 显卡有换一颗 依然一样 不可能!不可能!客户叽叽歪歪的开始不耐烦了,不住地说到我本是集显用就没事!哎 突然发现拆下他一条内存后就正常了 进系统驱动也取上了 只要装上那条内存 立马就雪花!心里松了一口气 客户也觉得内存坏了 因为他一直看着我的操作,所以装机客户自己公司有内存 给钱走人!结果第2天一早就来了 说是还花屏 不可能公司的也坏了吧,我装上我自己内存 开机也雪花,想想他是2条2G的 不如装给他1条4G的吧 结果好家伙,也是雪花,现在彻底明了了 只要一条2G的就可以 上了4G就不行!实在没头绪 咨询几个大师 都说BIOS 显存 显卡 CPU  ,说什么都有 论坛里面也有人碰到这个问题!只是没搞好 BIOS我刷了好几个依旧 头疼 蛋蛋也疼!哎 脑细胞有死了几千个,想啊想会不会是CPU这块的问题?换U 换上下管 换95831,OY,TM涛声依旧!整个心情接入谷底 这搓搓哪里搓搓 这量下哪里量下 突然 数据线上阻值相差了6 是的 你没看错 我再次确定 ,真的大了6 显卡数据线上的一个阻值不对 先搞定你 仔细对比了下 线路上阻值正常,链接到电容上就偏大 直接刮开线 接了一点锡连上去!开机 开机 开机 画面完美 进系统一切正常!我的个娘要不要这样搞我!总结一下--能力有限 也总结不了什么出来 反正就是显卡数据线引起的这个问题 ! 诅咒那些50块都修笔记本的店家 小鸡鸡上全长泡泡
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
冯盛当惜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-2 19:02:39 | 只看该作者 �
补充下是C8326的连接显卡断哪里
发表于 2017-6-2 19:36:36 | 只看该作者 �
楼主这个板是不是CPU后面有大电容的那种板
不是这个没有NEC  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:39
发表于 2017-6-2 19:39:15 | 只看该作者 �
不是这个没有NEC
发表于 2017-6-2 20:29:52 | 只看该作者 �
楼主那根数据线啊  发个图
发表于 2017-6-2 20:34:58 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈 你让那些50块钱修板子的来修 修死他  楼主技术很不错 厉害
发表于 2017-6-3 01:06:30 | 只看该作者 �
什么时候发现自己没有进步了,那就说明你就是在那个时候放弃进步的机会的
