查看: 2244|回复: 33
[已解决]
戴尔V3450大短路
发表于 2017-6-19 09:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔V3450插电打短,公共点对地阻值10左右,显卡发热,显卡电感对地阻值正常6,后来烧机,显卡供电电路的上管,DS极短路,更换上管,正常上电开机。问题简单,希望大家给加点分!!!谢谢,特别感谢
发表于 2017-6-19 09:29:54 | 只看该作者 �
还是先测量 ,放大镜看一下才烧机
发表于 2017-6-19 09:42:35 | 只看该作者 �
飘过,学习你的成功经验盒闪光点
发表于 2017-6-19 09:45:00 | 只看该作者 �
积累经验,谢谢楼主
发表于 2017-6-19 09:46:44 | 只看该作者 �
很多机器都是显卡上管爱坏
发表于 2017-6-19 09:46:56 | 只看该作者 �
这种小电压烧,有时坏显卡
发表于 2017-6-19 09:48:54 | 只看该作者 �
楼主最好是配上图,这样有些简单。。
发表于 2017-6-19 09:50:51 | 只看该作者 �
大短路一般还是比较好修的
发表于 2017-6-19 09:53:38 | 只看该作者 �
一看楼主应该是新手吧 这种问题想加分啊
发表于 2017-6-19 09:54:32 | 只看该作者 �
新手倒不是,没有下载分,也没有金币
发表于 2017-6-19 09:59:26 | 只看该作者 �
还好 没烧显卡  显卡阻值低
发表于 2017-6-19 10:00:42 | 只看该作者 �
电流2.5A烧的,显卡烧不坏的
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-6-19 10:06:43 | 只看该作者 �
飘过,学习你的成功经验盒闪光点
发表于 2017-6-19 10:09:42 | 只看该作者 �
公共点短,量上管,有时候上管烧会导芯片桥等烧。
发表于 2017-6-19 10:50:35 | 只看该作者 �
DELL 的本子大短路汗是比较多的
发表于 2017-6-19 11:04:20 | 只看该作者 �
幸运·  显卡没挂
发表于 2017-6-19 11:06:24 | 只看该作者 �
直接用烧鸡打法   烧公共点
发表于 2017-6-19 11:26:36 | 只看该作者 �
大短路 ,用手摸
发表于 2017-6-19 11:30:35 | 只看该作者 �
摸到哪发烫就行了,显卡发烫查显卡供电
发表于 2017-6-19 11:36:08 | 只看该作者 �
大短路这样的维修就不要放出来了 太小儿科了 哈哈
