查看: 3983|回复: 38
[已解决]
ASUS K53SD需每次清CMOS才触发,按开机键不触发
发表于 2017-5-30 11:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
初步测量:开关键有3.3V高电平,且按下开关后有3.3-0-3.3的跳变       维修过程:继续上步测量EC端的125脚的PWRSW#信号,             这时发现EC脚的PWRSW#信号只有3.3-3.0-3.3的微弱变化,紧接着通过跑电路发现下图的电阻                             是串在开关键PWR_SW#信号与EC的PWRSW#信号间的,接下来的动作大家都懂得直接用锡将此电阻短接,再按下开关键,电流刷刷的上去了,维修到此结束。
最后在这里为胆小的透露下此电阻正常的阻值33欧!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
chenfd2007 + 1
来自 2#
发表于 2017-5-30 11:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
印象里华硕这款主板好像有这个通病。很多这故障的
发表于 2017-5-30 11:15:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害思路很清  电阻出什么问题了 如果直接断开了 开关应该没电压啊?
他是短接了,3R3基本都保险电阻, 主板上很常见的,  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:29
发表于 2017-5-30 11:14:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加分走起来啊 不容易啊 兄弟们
发表于 2017-5-30 11:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主 这不是精华帖子吗 ? 我以后还敢发帖子吗? 发了几个 都不算精华贴子  详情 回复 发表于 2017-5-30 12:02
发表于 2017-5-30 11:57:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了  赚点分
发表于 2017-5-30 12:02:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的问题离精华还有点距离  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:18
这都是精华帖子的话,那基本上全都是精华贴了! 昨天修到过联想3000 G430独显,部分按键不能使用,即A,S,D,F几个键无法输入;小键盘默认打开,所以有些字母也不能输入,输入变数字,按FN+NUM无效,某些特殊字符也  详情 回复 发表于 2017-5-31 06:45
所以我就懒得发帖了  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:37
精华帖子没那么容易出炉的,  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:09
发表于 2017-5-30 12:13:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接的事3R3的电阻啊?
发表于 2017-5-30 12:46:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个故障本来就是不触发,放CMOS电触发是南桥自动上电了
发表于 2017-5-30 13:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是大师     学到了
发表于 2017-5-30 13:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精华帖子没那么容易出炉的,
发表于 2017-5-30 13:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现华硕的电阻坏的挺多的
发表于 2017-5-30 15:28:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像处理过这样的问题
发表于 2017-5-30 18:44:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一样的事的,加分了
发表于 2017-5-30 18:47:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是自动上电了,触发电路有问题
发表于 2017-5-30 19:28:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是自动上电了,触发电路有问题
发表于 2017-5-30 20:26:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
厉害思路很清
发表于 2017-5-30 20:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万恶的搜索金币,让我来这里水。
发表于 2017-5-30 20:36:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了,学习了
发表于 2017-5-30 20:41:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好就收钱  厉害
