查看: 2035|回复: 11
有块ASROCK p4i45gv 的板子不开机???
发表于 2009-5-18 16:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机电压3.3v, 换过I/O83627后,故障依旧??请各位老师指导下维修思路!
发表于 2009-5-18 16:11:18 | 只看该作者 �
看下晶振。。。。。。
发表于 2009-5-18 16:29:29 | 只看该作者 �
看看有没有门电路或专用芯片,
有的板子通过门电路的转换或用专用芯片开机的。
发表于 2009-5-18 16:31:24 | 只看该作者 �
开关到IO 绿线到IO  IO到南桥的线路
发表于 2009-5-18 18:00:24 | 只看该作者 �
华的板,有些上有个小三J管与开机有关的。  上面写
RF
XX      这个比较容易坏。具体型号我也忘了。
发表于 2009-5-18 18:40:38 | 只看该作者 �
具体要跑线了,没修过那个型号的。跑线才是硬道理。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 说的好
发表于 2009-5-18 21:31:55 | 只看该作者 �
我曾修过个该板是I/O不良,换后就好了
发表于 2009-5-18 21:40:23 | 只看该作者 �
此板虽然IO是83627,但好象开机是南桥到绿线,之间还有一个K72场管吧,是南桥提供一个电压给K72的一个脚,触发后是3。3V。
发表于 2009-5-18 21:57:54 | 只看该作者 �
对,这个管子就在开关附近或者PCI槽的中间的,把5V变成3.3V,一般是坏了没有3.3V输出,给南桥供电的
发表于 2009-5-19 10:23:00 | 只看该作者 �
4# 东方电脑维修
发表于 2009-5-19 10:25:38 | 只看该作者 �
4# 东方电脑维修
开关到I/O几脚,绿线到I/O几脚,I/O几脚到南桥
发表于 2009-5-23 20:44:05 | 只看该作者 �
我修过一例,换I/O后好了!
