查看: 2185|回复: 11
兆信这电源搞半天搞不懂,开机就是
发表于 2022-8-22 16:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兆信这电源搞半天搞不懂,开机就是cc模式,无输出
发表于 2022-8-23 10:50:28 | 只看该作者 �
从简单的整,查电位器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 18:14:20 | 只看该作者 �
输出级短路了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 19:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱买的,有问题找客服啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 18:03:13 | 只看该作者 �
检查调流电位器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 14:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出反向保护二极管查一下
发表于 2022-8-30 07:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出端子  保护电流  取样电路  查呗
发表于 2022-8-30 01:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能是过流了,把电流限制开到最大试试
发表于 2022-8-27 11:31:39 | 只看该作者 �
     过流了?
发表于 2022-8-30 00:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位器坏了
发表于 2022-9-1 11:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位器,检流电阻,输出反向二极管保护
发表于 2022-9-3 05:19:14 | 只看该作者 �
过流保护了
