- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-18
- 精华
昨天同行拿来一个本子,B470,上电直接到0.4A不动,拆出主板现看,南桥被人干过,IC PU4405,扑PU4306和PU4301都有动过的痕迹,如图1和图2的位子,测量PU4405的2脚为2V,3脚为0V,4脚为5V ,判断3脚电压低,顺线路找到CPU的主供电IC NCP6131,如图3,发现此IC被人加焊过,找到之前的料板,看到料板相同位子的芯片为NCP6121,看了一下板号都对得住 ,果断换上,上电还是0.4A但PU4405的3脚电压起来了,为4.1V,然后其它两个芯片PU4306 PU4301的234三个脚,发现PU4306的3脚为3.1V,其它两个IC的3脚为4.1V,直接换掉,上电,LOGO出现,此机修复~~~
