查看: 4076|回复: 35
实地一期小修复位 GA-770T-D3L
发表于 2016-6-17 12:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块无复位板,型号为GA-770T-D3L.
首先先进行外观检查,看是否有明显的电容鼓包,芯片烧伤,断线,没有发现问题,也没有发生短路。接着插上电源,触发后测量供电。
AMD的供电时序为待机-内存-VDDA-CPU-桥-总线,依次检查供电无问题,由于复位的产生条件是供电-时钟-复位。
所以先查时钟供电是否正常,找时钟芯片旁边大电容看是否有3.3v供电
供电正常,测晶振是否起震
14.317MHZ,说明时钟已经起震。
随便测一组48M时钟,时钟频率正常,说明时钟芯片已经工作。
要想满足南桥发出复位除了供电和时钟还有一个条件,那就是PWRGD,AMD的PWRGD信号是多个信号相与产生的,先查ATX_PWROK信号是否正常。
ATX_PWROK5V输出正常,进行跑线,跑到一个三极管的时候停止
经过一个限流电阻,跑到b级,ATX_PWROK发送高电平使管子导通,该管e级接地,c级连接下面三极管的e级,这是一个典型的与门电路,当两个三极管g级都为高电平时,第二个三极管的c级会成为低电平,测下面三极管的b级测得为低电平。
进行跑线,跑到一个电阻停止,一端测得电压为5v,一端为0v
问题已经很明显了,换电阻后出复位信号
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2579970.5元2022-1-27 01:44
 会员3918950.5元2020-3-29 16:49
 会员4601210.5元2019-9-3 15:23
 会员10993870.5元2019-1-20 11:55
 会员11672970.5元2018-11-4 16:02
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +68 收起 理由
llyx + 5
wzr1075089019 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海韵之恋 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无财作力 + 2
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ビゑほよ + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学芯片级维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019052 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-17 12:33:49 | 只看该作者 �
呵呵,思路还是不错的。
发表于 2016-6-17 12:38:36 | 只看该作者 �
楼主理论分析的很好
发表于 2016-6-17 13:21:37 | 只看该作者 �
这个表好高端的感觉啊,还可以测时钟啊。
是啊,少见啊,优利德的表  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:34
发表于 2016-6-17 13:26:42 | 只看该作者 �
你这表很好呀,还能测量48M的时钟呀,这个是多少钱的表
以前买的,四百多吧  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:56
发表于 2016-6-17 13:30:40 | 只看该作者 �
问下楼主,你的万用表是什么牌子的,还可以测晶振频率吗?
优立德的表,可测有源晶振  详情 回复 发表于 2016-6-17 14:17
发表于 2016-6-17 13:35:11 | 只看该作者 �
这表是优利得的,,,
发表于 2016-6-17 13:35:29 | 只看该作者 �
分析的很好,思路很透彻
发表于 2016-6-17 13:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前买的,四百多吧
发表于 2016-6-17 14:13:59 | 只看该作者 �
楼主跑线能力绝对牛逼~~~顶,加分了
发表于 2016-6-17 14:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优立德的表,可测有源晶振
发表于 2016-6-17 14:36:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 14:51:21 | 只看该作者 �
懂时序就是好,我不懂时序
多看看资料就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-17 15:31
发表于 2016-6-17 15:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxfajww 发表于 2016-6-17 14:51
懂时序就是好,我不懂时序
多看看资料就可以了
发表于 2016-6-17 15:44:19 | 只看该作者 �
楼主你好!这块技嘉770T-D3L的主板ATXPG通过三极管与门电路,发给桥的是一个低电平的信号吗?
不是,按照原理讲外面还有一个三极管拉低pg,这个低电平信号作用是将该管截止,让pg正常输出  详情 回复 发表于 2016-6-17 16:14
推测就是高电平SB PWROK电源好信号。  详情 回复 发表于 2016-6-17 16:13
发表于 2016-6-17 16:05:06 | 只看该作者 �
这是我们班的守门员
发表于 2016-6-17 16:13:08 | 只看该作者 �
实地的技术就是扎实
发表于 2016-6-17 16:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 16:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
截止后还有个上拉的,PG就出来了  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:36
发表于 2016-6-17 19:34:51 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-17 13:21
这个表好高端的感觉啊,还可以测时钟啊。
是啊,少见啊,优利德的表
