查看: 610|回复: 5
led 220冰箱照明灯ic 丝印68CnB1
发表于 2023-6-18 16:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找不到对应型号,求解,故障原因供电整流桥一侧10欧电阻烧了,换了个20欧3w的上电也糊了,但是灯能亮
发表于 2023-6-18 17:18:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
嘿嘿出来看个热闹
发表于 2023-6-18 17:19:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
整流桥烧没有?保险丝断没有,炸管没?
桥是好的,保险电阻10欧已经无穷大,后来检查是受潮断路,清理了一下,换了电阻正常点亮。那个sot23-5的芯片应该是高压驱动的led芯片,整流后有rc降压供电。非隔离直接驱动4个led灯珠。  详情 回复 发表于 2023-6-18 21:29
发表于 2023-6-18 21:29:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
txfzdytyh1991 发表于 2023-6-18 17:19
整流桥烧没有?保险丝断没有,炸管没?
发表于 2023-6-19 19:45:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修好就好了啊 恭喜!
发表于 2023-6-27 21:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
整了个30欧2w电阻上去,用胶重新密封,坐等灯坏了换上
