查看: 6424|回复: 24
[求助中]
修硬盘的高手过来看看,这个是什么问题
发表于 2017-12-20 08:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数2T绿色硬盘,BIOS能识别到型号,但是MHDD测试下也只能识别到型号,容量无法识别,具体看图片,请问这个是什么原因,具体怎么维修。
发表于 2018-1-7 14:51:57 | 只看该作者 �
学习中 赚积分 顶顶顶啊 支持下 谢谢分享
发表于 2017-12-20 10:00:27 | 只看该作者 �
你这个1698不认盘了,认到的只是od里面的型号,实际上盘已经不认了,固件或者头受损.要数据的找人做数据,不要的就修吧
发表于 2017-12-21 11:44:26 | 只看该作者 �
这中一般多数是磁头故障吧!!
发表于 2017-12-21 12:15:45 | 只看该作者 �
这块盘磁头坏了,识别到的是电路板内置型号!!!
发表于 2017-12-21 20:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 08:56:21 | 只看该作者 �
这中一般多数是磁头故障吧!!!!!
发表于 2017-12-24 09:47:23 | 只看该作者 �
胆大心细,通电中轻击一下电机,一次两次三次,或者行或者真的是磁头坏了!
发表于 2017-12-24 14:48:42 | 只看该作者 �
参与人数 1 -2 收起 理由
Yan955618 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-26 14:32:32 | 只看该作者 �
固件傻掉了重刷固件看看吧,一般西数这些问题多数固件不过一般坏固件没那么简单问题的
发表于 2017-12-28 23:43:30 | 只看该作者 �
纯粹路过。。进来看看。。。顺便想学习学习。。
发表于 2017-12-30 12:50:36 | 只看该作者 �
试试行不行试试行不行试试行不行试试行不行
发表于 2017-12-31 16:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-31 16:47:29 | 只看该作者 �
硬盘是个脆弱的产品,不敢碰.只能是不要了练练手
发表于 2018-1-1 15:36:52 | 只看该作者 �
刺头有没用
发表于 2018-1-1 15:44:34 | 只看该作者 �
服务器吗?   ctrl+i能建立分区吗
发表于 2018-1-2 15:49:16 | 只看该作者 �
磁头坏掉的这么多呢,我手里好几个坏磁头的。
发表于 2018-1-6 23:13:52 | 只看该作者 �
如果不要数据,可以上trex修
发表于 2018-1-7 22:14:05 | 只看该作者 �
跟我的一个样,没搞定!
发表于 2018-1-12 11:58:14 | 只看该作者 �
如果是新手就不要搞他了,找更专业的。你得有同型号的新盘或者旧盘先换板子试试,板子不行就认为是磁头坏,开盘换盘片,代价很高,所以新手别操作啊。
