查看: 3865|回复: 37
[安装经验]
Ghost的时怎么办候老师出错
发表于 2017-5-13 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ghost的时怎么办候老师出错
发表于 2017-5-13 10:36:32 | 只看该作者 �
换个PE    试试   也有可能系统不行
发表于 2017-5-13 10:51:44 | 只看该作者 �
换个GHO系统镜像试试
发表于 2017-5-13 11:16:34 | 只看该作者 �
换个系统盘试试
发表于 2017-5-13 11:18:59 | 只看该作者 �
拿到别的机器上解压 解压好了装回来安装
发表于 2017-5-13 11:23:43 | 只看该作者 �
换个安装版
发表于 2017-5-13 11:58:59 | 只看该作者 �
需要知道 是什么错误~~~
发表于 2017-5-13 12:22:21 | 只看该作者 �
换硬盘吧,有时候硬盘坏了就会报错
发表于 2017-5-13 12:35:47 | 只看该作者 �
Ghost的时怎么办候老师出错
发表于 2017-5-13 13:50:19 | 只看该作者 �
换个GHO文件啊    要么U盘不行
发表于 2017-5-13 13:57:49 | 只看该作者 �
可能镜像坏了
发表于 2017-5-13 14:40:46 | 只看该作者 �
你用什么工具装的?
要看具体的出错内容,有时是U盘性能不良,有时G里面的文件损坏,还有电脑本身主板不良也会这样。
发表于 2017-5-13 16:37:07 | 只看该作者 �
有可能镜像坏了,或者u盘有坏块
发表于 2017-5-13 16:47:08 | 只看该作者 �
1硬盘格式化 2换个g 换个版本试试 3换硬盘
发表于 2017-5-13 17:32:40 | 只看该作者 �
换PE,换镜像,换硬盘
发表于 2017-5-13 17:43:14 | 只看该作者 �
可能镜像坏了
发表于 2017-5-13 21:59:10 | 只看该作者 �
是不是GHOST文件有问题,或者硬盘有问题,总之要多去试试
发表于 2017-5-14 07:30:41 | 只看该作者 �
用DISK全盘格式化,重新分区 在ghost试试吧
发表于 2017-5-14 07:46:16 | 只看该作者 �
测试下硬盘先
发表于 2017-5-14 08:27:36 | 只看该作者 �
换个U盘重新做个启动盘。
