查看: 2944|回复: 12
[求助中]
ALC282板载声卡芯片的扬声器输出音量很小的毛病
发表于 2020-10-23 13:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
广达JW5模具的ALC282笔记本板载声卡,全宇宙最牛逼板载声卡,网上找不到DATASHEET。
扬声器输出声音很小,但耳机和重低音输出正常。开始以为是左右声道喇叭坏了,向笔记本厂家咨询喇叭,厂家直接回复:换喇叭没用。很明显,这毛病不是喇叭的问题,而且出现此类故障的概率还高,厂家不用详细询问故障状况就知道底细。
查芯片的42、43、44、45脚,是SPK-L+、SPK-L-、SPK-R-、SPK-R+,是平衡/BTL输出,且被属于数字区域内,估计是数字功放。测42、43、44、45脚的静态电位都接近零,但加上输入信号后有输出信号,但音量很小,有明显失真。请问这种情况是不是参考电压脚的滤波电容对地短路,造成输出端直流电位被拉低至接近零,同时使功放工作点不正常?
查看电路图,数字区域没有电压参考脚,只有模拟部分有,28脚VREF,但模拟部分耳机输出和重低音输出又是正常的。数字区域34脚CPVEE(网上查不到CPVEE的解释),只接了个2.2微法电容,怀疑这个脚会不会是数字部分的参考电压,如果该脚的滤波电容对地短路会不会是罪魁祸首?请大家指教。
发表于 2020-10-23 15:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是功放那一块问题,换声卡要注意温度,容易坏
谢谢了,热风枪调240度合适吧。  详情 回复 发表于 2020-10-23 16:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-24 10:08:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
耳机正常就是功放这边问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 09:47:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大师傅厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 09:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主解决问题记得公布出来,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 08:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
功放芯片工作不正常吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 16:49:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢了,热风枪调240度合适吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 20:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把功放芯片换掉不就知道了
发表于 2020-10-24 15:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也觉得是功放
发表于 2020-10-25 09:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPVEE标准电压3.3V
发表于 2020-10-25 10:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
播放1k 0db信号,用示波器测量看看是哪一级失真的,就换哪一级
这个方法以后可以试试  详情 回复 发表于 2020-10-26 02:03
发表于 2020-10-26 02:03:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
这个方法以后可以试试
发表于 2020-11-8 15:25:29 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
{:4_81:我今天一个ALC282外放有声内置没声
