查看: 6932|回复: 23
[已解决]
第一次维修1366主板(第一次见到)
发表于 2017-4-15 10:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次维修1366主板,拿来一块cpu供电烧坏主板,一看是I7的920,找了一下资料,没有。就把所有供电场管拆了,一量全烧坏了,少的最糊的是下管,猜想是它先坏,导致全烧的,看到h61主板的cpu供电是下管两个并联在一起的,就把两个下管叠焊在了一起上到板上。开机测量cpu供电电压1.3V,应正常,上cpu跑码,加内存显卡,成功亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-15 10:57:55 | 只看该作者 �
这种的北桥好像发热量很大很大
发表于 2017-4-15 16:55:35 | 只看该作者 �
最怕这种事情 ,亮机的 加焊就不亮了。
发表于 2017-4-15 19:45:50 | 只看该作者 �
叠管不好散热。
发表于 2017-4-15 21:42:21 | 只看该作者 �
修到这么新的板子,碰都没有碰到过。
这是老板子,上1代的I7  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:09
发表于 2017-4-15 23:19:49 | 只看该作者 �
不烧CPU万幸了
发表于 2017-4-16 05:52:42 | 只看该作者 �
烧了这么多管子,cpu没有烧算是比较幸运的啦
发表于 2017-4-16 19:24:01 | 只看该作者 �
最至尊的一代i7 ,现在在高端CPU排行榜里还是能排的上号的,就是吃的电有点感人
这种主板功率很大,一般人也不使用,做特殊使用  详情 回复 发表于 2017-4-17 06:09
发表于 2017-4-17 06:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 10:09:24 | 只看该作者 �
abc3377 发表于 2017-4-15 21:42
修到这么新的板子,碰都没有碰到过。
这是老板子,上1代的I7
应该说是1366的主板很少有人能修的到  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:17
发表于 2017-4-18 09:17:44 | 只看该作者 �
应该说是1366的主板很少有人能修的到
前段时间碰到一个同行的1366针的主板,没搞定,淘宝查了下二手垃圾牌子的都要将近400块了。  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:44
发表于 2017-4-18 18:44:17 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-18 09:17
应该说是1366的主板很少有人能修的到
1366的主板贵,资料又少不好修  详情 回复 发表于 2017-4-19 05:58
发表于 2017-4-19 05:58:41 | 只看该作者 �
1366的主板贵,资料又少不好修
发表于 2017-4-20 17:33:17 | 只看该作者 �
还没有碰到这种板子
1366的主板比较少见,服务器上使用的比较多一些  详情 回复 发表于 2017-4-21 05:56
发表于 2017-4-20 23:32:54 | 只看该作者 �
全军覆灭 很少见
发表于 2017-4-21 05:56:49 | 只看该作者 �
经典110 发表于 2017-4-20 17:33
还没有碰到这种板子
发表于 2017-4-21 06:29:09 | 只看该作者 �
这么新的板子还没碰到,看起来这1355 CPU耐烧哦
这应该是1366针的CPU吧毕竟是1366的主板,难道可以上1355针的CPU  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:09
发表于 2017-4-22 10:09:10 | 只看该作者 �
是笔误,哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:19
发表于 2017-4-22 10:19:43 | 只看该作者 �
是笔误,哈哈
发表于 2017-5-10 19:10:10 | 只看该作者 �
找过  走过   看  过
