查看: 3153|回复: 6
[求助中]
sony MBX-252 主板笔记本,板号Z50-BR不开机
发表于 2017-5-28 02:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,实测主板公共点18.7V OK。主板待机供电3/5V也是正常的,论坛找不此图纸,哪亲们有修到过此机或有接近图纸,可供分析AMD桥和EC的开机时序检修主板,主板待机时电流是0.001A-0.024A,按开关后不开机。
发表于 2017-5-28 06:18:01 | 只看该作者 �
估计是 EC的问题看看EC的条件吧
发表于 2017-5-28 09:10:05 | 只看该作者 �
昨天一个索尼进水的,拿过来不开机   清理后无内存供电G5316RZ1D芯片,芯片pdf都没有   现在索尼的机子和资料也特别少了
发表于 2017-5-28 09:14:35 | 只看该作者 �
这个机器好像有通病,你搜一下论坛!
发表于 2017-5-28 09:18:28 | 只看该作者 �
昨天修到一台MBX-250 ,不开机,测试开关电压低,测试上拉电阻330K正常没坏,换了个100K的好了
发表于 2017-5-28 09:56:43 | 只看该作者 �
现在的索尼图纸是珍惜物
发表于 2017-5-28 11:05:35 | 只看该作者 �
BIOS 刷了没有
