查看: 1559|回复: 2
[求助中]
DELL 14-3459
发表于 2017-5-11 15:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电1.05A左右,不显示。请问有那位师傅修过
发表于 2017-5-11 23:39:52 | 只看该作者 �
1.05无跳变 主板无短路 所有供电正常 可以考虑刷下BIOS 查下内存的条件
发表于 2017-5-12 06:02:37 | 只看该作者 �
可以查一下有没有复位,时钟,不行的话可以刷一下bios程序看看
