查看: 4106|回复: 12
[维修求助]
怎样判断电容能不能去掉?
发表于 2020-4-2 23:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
圈内第一颗电容进水坏了  去掉会造成无触摸吗?   为什么我查点位图没有找到并排4颗一样大小的电容?
发表于 2020-4-3 10:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表量一下电容两端 有一端接地的话应该就是滤波电容 可以拆 都有阻值得话就是其他类型的电容 不能拆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-3 00:41:11 | 只看该作者 �
滤波的掉一两个一般不会造成大问题 但是耦合电容掉了就相当于断开线路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-4 21:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容一般都可以去除 就是一边接地的
发表于 2020-4-3 21:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查点位图呀!
发表于 2020-4-3 10:08:31 | 只看该作者 �
苹果不是有点位图嘛     并联的一堆滤波电容  至少剩一个大容量的
发表于 2020-4-3 07:22:22 | 只看该作者 �
贴片电容中,用于耦合、自举都不能去掉。滤波电容的话,看具体的情况,有些情况也不能去掉
发表于 2020-4-3 00:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样判断是滤波还是耦合电容呢。为什么我查点位图 图纸上面位置大小都不一样 判断不了是那一颗
发表于 2020-4-3 01:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我查点位图 图上的电容大小位置都不一样呢?
发表于 2020-4-4 23:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位大佬
发表于 2020-4-4 23:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去掉那颗电容没问题。是手机触摸坏了。不是那颗电容的问题。    我还以为是我把对面板的触摸座子给吹掉墟焊了
发表于 2020-4-5 10:41:36 | 只看该作者 �
